listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Движок карб, периодически глохнет
Но заметил одну особенность - все начинается когда бензина в баке меньше половины. Отвинчиваю пробку бензобака с шипением входит воздух, и на день проблема исчезает, ну или после заправки соответственно. Тут залез под задний диван, поднял шумку и увидел лючок
Незнал что на карбе он вообще есть
Какой из шлангов эта "Обратка" и как ее промыть может?
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Насчёт шипения: в лючке для заправки видна резиновая "пимпа" - это двухсторонний клапан, его и надо менять/чистить. Обратку можно продуть. Сними с карба шланг обратки, подсоедини насос и продуй. Проверь там же односторонний клапан. В обратную сторону продуваться не должен. Но не знаю как это связанно с тем, что глохнет с половиной бака. Попробуй проверить бензоприёмник в баке.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
DocR
хотел спросить про этот клапан. это такая ребристая пипка? как её чистить? в мурзилке ни чего не нашол. А бывает так что открываю бак как будто бутылку газировки
sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
listenon писал(а):Движок карб, периодически глохнет
<skip>
если глохнет перодически, причм наблюдается даже типа какая-то систиемность - ПМСМ - смотреть запорную иглу в карбюраторе. Основной симптом. когда раздасадовано по карбу лупишь - он заводится
глохнуть от обратки авто точно ни как не может, исправная игла пропустит столько топлива, сколько нужно карбу. скорее опасность более быстрого износа мембран в насосе и попадания бензина в масло, но это уже какой-то эксклюзив
Радикальный способ борьбы с чпоканием бака при октрытии - маааленькая дырочка в крышке бензобака. для спокойствия - когда вяснишь влиеят на заглушаемость или нет (хотя бак - это последняя в ряду возможных, причина, но раз уж так хочется
) поездив с дырочкой потом можешь поставить новую без дырдочки
