нет обратной циркуляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нет обратной циркуляции вывод темы на печать
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 18:21
на шестёрке на трассе при скорости за 90 киллометров через 50 вся охлаждающая жидкость наполняет расширительный бачок,а радиатор остаётся почти пустым. на холстом ходу при открытой крышке радиатора видно,что циркуляция прекрасная . в городском цикле не кипит. помогите пожалуйста советом-в чём причина?
yura68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 18:23
смотри пробку радиатора
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 18:24
я ж говорю- в городском цикле всё окей.
Svyazist
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:18
yura68
не держит повышенное давление скорей всего. Дело не в скорости, а оборотах.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:55
Svyazist писал(а):
yura68
пробовал под пружинку клапана проволочку подматывать-то есть открывал принудительно- тот же эфект.
Svyazist
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 19:59
yura68
дык ее и не надо открывать. Она должна давление держать...открываться при превышении определенного. Если бы она была постоянно открыта, конструкторы бы не изощрялись бы с клапаном, а сделали бы просто дырку.
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 20:50
Svyazist писал(а):
yura68
так почему она (жидкость) при открытом клапане не возвращается?
Svyazist
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 21:02
yura68
вот тут скорей всего виноват клапан в пробке расширительного бачка.
вот взято с инета:
Пробка радиатора имеет впускной 9 и выпускной 10 (паровой) клапаны, через которые радиатор соединяется с расширительным бачком. Впускной клапан 9 не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании до 50 кПа открывается выпускной клапан 10, и часть охлаждающей жидкости перепускается в расширительный бачок.
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 12 Май 2009 21:18
понятно. а как одно из предположений-может какими нибудь газами её выталкивает7
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 07:18
А сам радиатор при этом горячий или холодный?Как вообще температура двигателя,вентилятор часто срабатывает?Очень похоже на заклинивший термостат по малому кругу.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:41
Больше похоже на то, что газы в систему охлаждения попадают, возможно прогар прокладки под головкой, особенно если этот прогар небольшой и поступление газов незначительно, то при коротких поездках на невысокой скорости газы успевают выходить через расширительный бачок (или практически совсем не попадают в систему), а вот при движении по трассе на высоких оборотах, объем поступающего в систему газа увеличивается и начинает давить жидкость в бачок, до тех пор, пока верхний бачок радиатора не будет практически пуст, что даст возможность газам свободно проходить из радиатора в расширительный бачок и далее в атмосферу. Из-за крышки радиатора такое возможно только при «закипании», при обычных условиях можно всю начинку из крышки выкинуть и ничего не изменится.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:20
Helg-001 писал(а):
Больше похоже на то, что газы в систему охлаждения попадают, возможно прогар прокладки под головкой...
у мну подобное на новом дрыгателе с завода было, причем на скорость практически не влияло, зато постоянные загадки с охлаждением
через 100 тысяч полезло явственно, вскрыл - металлическая окантовка прокладки треснувшая на сгибе,
недостаточно, чтобы активно булькать в бачок или уходить жидкости в цилиндры, но вполне достаточно, чтобы трахать моск на трассе внезапными воздушными пробками
косвенно выражалось в излишней вибрации на ХХ и компрессия в том цилиндре на 1.5 - 2 очка ниже
причем не прогар, а именно заводской брак
думаю прогар 100 тыков не продержался бы Smile
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:44
дык на классике расширит бачок связан только с верхней точкой радиатора, он наполняется значит крышка работает а вот почему он быстро наполняется............. надо смотреть всю систему охлаждения, бачок и крышки тут не причём. именно в системе странная циркуляция..... либо машинка сильно грется и излишки тут же уходят в бачок.
см. термостат
ксенон рулит)))
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:13
крышку радиатора поменял-всё осталось по прежнему.полдня по городу,включая пробки-всё в норме . 35 киллометров по мурманской трассе- бачок почти полный,радиатор почти пустой и холодный!!! постояв пару минут стрелка поползла к отметке,когда должен включится вентилятор,но он не включается.датчик не включает его,так как там внизу вообщем-то прохладно.а стрелка температуры уже лезет к 120!!! охлаждающая только в блоке. срочно из бачка лью в радиатор-начинается циркуляция-вентилятор включается и всё остывает.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:18
а в бочке сколько ОЖ может у тебя завышен или занижен уровень
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:41
c утра был нижний уровень.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:47
Посмотрите работу термостата,при прогреве до рабочей температуры низ термостата должен быть холодный, при достижении рабочей температуры должен стать горячий.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 10:04
Однажды столкнулся с таким. При работе двигателя на больших оборотах, помпа создает приличное разряжение, закачивая в себя жидкость со стороны термостата, так вот шланг между помпой и термостатом был негерметичен и подсасывал воздух, причем подтеков заметно не было. Это приводило к тому, что при длительном движении на больших оборотах система охлаждения «завоздушивалась» и выгоняло жидкость на улицу. Попробуйте подтянуть хомуты, вдруг поможет.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 10:16
Если это имеет место, судя по всему течь достаточно большая и должна легко обнаружиться, на холодном двигателе.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 12:15
Я же выше писал, что подтеков не наблюдалось. Очевидно, подсос возникал только на горячих шлангах. А вот почему на холодном не текло, так это к шаману нужно обратиться. Unknown
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 15:04
Лично мне так же больше нравится версия с прорывом газов в систему охлаждения. Я думаю, что это наиболее вероятная причина с учётом зависимости от оборотов. Давление в системе повышается, жидкости надо куда то деваться, вот она и уходит в бачёк, а назад вернуться не может - газы не пускают, получили в радиаторе вместо жидкости пробку и он холодный. Поэтому и карлсон не срабатывает, а как дольёшь - зажужжал.
А вот с подсосом в шлангах - врядли. Тосол это та гадость, которая впервую очередь нахолодную и бежит...Тем более, что коэффициент линейного расширения металла патрубков больше, чем резиновых шлангов на них надетых, так что с нагревом наоборот - должно уплотниться. А если не так - точно барабашка...
Короче, как ни прискорбно, но придется скорей всего автору "голову" снимать...
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:17
тоже поддерживаю ответ про подсос воздуха, особенно в таких местах как патрубки к печке и в особенности который металический проходящий под выпускным колектором( посмотри не сыро ли там), да еще как вариант может отверстия забиты на крышке расширительного бачка, проверь прочисти там под резинкой, мож с ростом давления как вакумом засасывает тасол.
интересное
yura68
Авто: 211540
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 18:16
bboyan отъездил с этой неисправностью более полугода,так как зимой из города не уезжал.перспектива снимать башку не канает.гоню машину в деревню на вечное пользование.а разобраться в проблеме хотелось бы.может деревенские руки и головы разберутся.
