sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
короче , глючит замок зажигания откровенно, то есть иной раз вообще не реагирует на ключ. то есть приборка загорается, да бензонасос включается. следующий поворот ключа длля старта и тишина...ноль.
так вот. помогает завестись одновременно нажимание \ вкл\выкл кнопки габаритов\ближнего света
ржака. но хоть завожусь. понятно. что где-то какая-то косяка. но где ? икак это может быть взаимосвязано?!
то есть нужно и ключ в замке проворачивать и одновременно на кнопку тыкать
друзья в шоке
neclassik
Авто: Рено Дастер
Чудеса
Посмотри контактную группу в замке зажигания.
ortodox
sveinung писал(а):то есть нужно и ключ в замке проворачивать и одновременно на кнопку тыкать
Это такой вариант противоугонного устройства.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
У друга такая же фигня. Он уже, наверное, неделю с этим мучается.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
кстати...очень даже может быть, что нержака ни разу..
убей, не помню, где это прочитал, и что там было в подробностях, но..
в общем кнопка габаритов- ближнего как то хитро по схеме намудрена с зажиганием...
и можно как то хитро замкнув ее контакты, обеспечить подачу питалова как при вкл. зажигании ключом ( в той заметке это и обсуждалось как слабина в противоугоне)
sveinung
ну-да...но выгляжу , как лох полный...
и ключом дрочу и на кнопку тыкаю пытаюсь стартануть
жесть. оказывается не у меня одного
боюсь просто с таким зажиганием реально встрять в какой-нить дальней жопе...
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Мужики а в чем мож быть дело если замок поклиневает при повароте ключа на стартер и это не постоянно
_Termit_
Авто: 21124
заведомо исправный замок зажигания может стоит попробовать?
ortodox писал(а): Это такой вариант противоугонного устройства.
sveinung
заведомо исправный замок мне негде взять. увы. только покупать новый. ломает, но выхода , по-ходу нет
x-soft
Авто: 21103 2001гв
если много мужества то можно в магазине на 5 мин выпросить ))
и воткнуть в колодку прям у магазина .. попробовать
sveinung
да никто не даст ... если только купить, попробовать, а потом тупо вернуть. Цвет не подошел
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну денег им дать в залог
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
sveinung писал(а):да никто не даст ... если только купить, попробовать, а потом тупо вернуть. Цвет не подошел
Да если бабки в залог оставить - дадут
Так и скажешь если что - не, косяк не в нем, звиняйте
Дайте АКБ на 5 минут, проверить
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
sveinung писал(а):так вот. помогает завестись одновременно нажимание \ вкл\выкл кнопки габаритов\ближнего света ржака. но хоть завожусь. понятно. что где-то какая-то косяка. но где ? икак это может быть взаимосвязано?!
Помогает-то помогает. Замок поменять можно, но эффект будет временным.
Сделай-ка лучше так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209&start=36
проверено лично
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Вобщем, если кому интересно. Друг съездил на сервис. Там ему поменяли какую-то релюху в мозгах ( или рядом с ними). Теперь машина работает как часы. Цена вопроса 40 руб.
