Aquarius02
Авто: ВАЗ 21102, 2001, чароит
Доброго времени суток!
Ребят, подскажите, почему машина долго заводится. Два месяца назад поменял свечи, поставил Бош Платинум, заводилась с пол-оборота, потом два месяца практически не ездил. И тут начал ездить, а двигатель стал долго заводиться, бывает 2-3 сек стартер крутишь, а бывает и по 10 сек. И на холодную и на горячую. Топливный фильтр менял 19 тыс. назад, топливный насос тыс 10 назад.
coolboy
Авто: РЕНО
Посмотри клапан продувки абсорбера, я тут скидывал с него фишку - устал заводить без него, может в этом проблема!
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
Ты вот что - крутни секунду-две, если не завелась, свечи глянь, мокрые или сухие? Чтобы определиться, где искать проблему, в зажигании или питании...
Aquarius02
=Moroz= писал(а):Ещё глянь ДТОЖ и РДТ ...
ДТОЖ понятно, а РДТ это че такое?
Aquarius02
Понял:) Регулятор Давления Топлива.
