Карбофос
Авто: 21103, 2000г
smt писал(а):Не не он, выше и в 3раза меньше
Значит этот?
Благодарю покорно.
smt
Авто: 11173, 2010
Карбофос писал(а):smt писал(а):Не не он, выше и в 3раза меньше
Значит этот?
ага он самый.
Просто ножиком поцарапай между дорожками,прям по центру квадрата черного, только аккуратно, чтобы сами дорожки не задеть, они там нежные очень.
И на счет 3 пропавшего проводка, кажется мне он на подложку закреплен был, посмотри под гелем может найдешь контакт.
!Lnur
Карбофос, личку глянь - исправил.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
smt писал(а):Просто ножиком поцарапай между дорожками,прям по центру квадрата черного
Так покатит?
smt писал(а):И на счет 3 пропавшего проводка, кажется мне он на подложку закреплен был
Что такое подложка?
smt писал(а):посмотри под гелем может найдешь контакт.
Йа длительно смотрел с пристальным тщанием, но так и не узрел, откель он отвалился.
!Lnur писал(а):личку глянь - исправил.
Маладэс, всё прально сделал!
smt
Авто: 11173, 2010
Вроде нормально,
вот глянь, похоже твой пропавший контакт
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Весьма может быть.
Но по длине не сходится.
Мож там ваапще 6-й был? А то по изгибу он аккурат на это место..
Кто может точно подсказать, чё-куда перепаивать?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
А, ну раз никто не знает, тады до следующего года - йа аккурат на второй "Астро" накоплю..
smt
Авто: 11173, 2010
6 там быть не мог, потому что 6 это вход, а вход как ты понимаешь должен быть информационным, а не тупой массой.
А вот 3 вписывается, потому как должен сидеть на массе.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Значит решено: паяю МГТФом как ты велишь.
smt
Авто: 11173, 2010
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Готово. Проверяй:
Не нравится мне нифига. На соплях там фсё. Да и перегрел йа его похож, пару раз..
smt
Авто: 11173, 2010
похоже на правду,
теперь самое интересно,
тесты тесты тесты
!Lnur
Карбофос, выложи фотку флюса которым паял контакты на корпусе коммутатора.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
!Lnur
Она на 3-й странице темы.
Но раз уж настаиваете, нате:
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
smt писал(а):теперь самое интересно,
тесты тесты тесты
С Вашего позволения тесты пачуть подзатянутся - у нас нынче такая духовка, шо всё рвение к экспериментам временно подрасплавилось..
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Карбофос писал(а):
Как я понял, МЗ превратился в 4-х выводную катушку...
Нету у меня таких тонких проводкофф и их всего-то - 3 штуки
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кир-кук
У нас фсё по программе. Йа сделал так, как писал
alex83i:
alex83i писал(а):если эту схему совместить с рисунком, то становится очевидно, что заводской разъём проводки срезается, у себя я ничего не срезал, концы проводки коммутаторной припаяны в модуле, сигнал и питание подаётся через штатный разъём на модуле, при желании всё этя петрушка снимается за пару минут и ставится обычный модуль.
Но у меня большие сомнения насчёт сечения питающего провода.
Хотя, это лишь экспериментальный вариант, одинкуй придётся переделывать.
Ты же ведь помнишь, что сопротивление катух на твоём модуле весьма разнитсо.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Заменил питающий провод на потолще:
Сходил в подкапот.
Низаводитсо.
Питание на коммутаторах есть, масса есть. Чё им надабна?
max-np-max
Карбофос писал(а):Низаводитсо.
Ну ошибка где то, проверяй провода.
Фишку то не забыл надеть на модуль?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
max-np-max
Проверял, всё заипца.
Ты мне заглушку не сделал?
достаточно ли провода МГТФ сечением 0.07 для обеспечения данным током 2-х коммутаторов?
это на 1 ампер чтоли?на силовые выходы?
хавает катушка по мануалу от 6а
полтора квадрата просится,при большей длине на запуск просадка больше будет-2.5 лучше
max-np-max
Карбофос писал(а):Ты мне заглушку не сделал?
Нет еще
Постараюсь,до Кир-кука, а там ты его перехватишь.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
алекс спб писал(а):хавает катушка по мануалу от 6а
Ясно. Будем переделывать.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Всё спаял.
Низаводиццо.
Питалово на камутатары идёт, масса есть.
Искры нет. Нигде.
Вопрос: быть мошт камутатарам не хватает того тока, который даёт мозгна разъём модулю?
Чё делать?
Организовать +12В для камутатаров напрямки с АКБ?
Но мне бы всёж хотелось так:
alex83i писал(а):у себя я ничего не срезал, концы проводки коммутаторной припаяны в модуле, сигнал и питание подаётся через штатный разъём на модуле, при желании всё этя петрушка снимается за пару минут и ставится обычный модуль.
Думайте давайте быстрей, а то у меня модуль подох.
smt тыж вроде у себя также делал?
ЗЫ: ток шо попробовал с питанием напрямую - тож самое.
Как прально проверить тестером, чё там комутаторы на катухи дают?
В какое положение крутилку перевести?
