Лёха25
Авто: Ваз-21093 2003г.в карб.
Доброго всем времени суток! Почти год назад подарили сей прибор лежал он лежал вот вчера решил поставить. Провозился 5 часов все провода аккуратно проложил подключил все как написанно в инструкции ну вроде все готово!!! затаил дыхание одеваю клемму на аккум и... ноль реакции комп молчит даже часы не показывают проверил притаение на него приходит. Подскажите может где в инструкции опечатка и не так че подключит или просто он умер пока лежал или такой продали!
Рена
Лёха25
Зажигание включи или кнопки понажимай
epatazh
Авто: Управляю мечтой
проверь массу.
запитал + напрямую от аккума?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Рена писал(а):Зажигание включи или кнопки понажимай
А лучше заведи. - должен включится сам. при незаведенном двигле он показываеть будеть тока если на кнопки жать и через 20-30 сек снова гаснет.
Лёха25 писал(а):Провозился 5 часов
Круто! я поставил за час
заработал сразу, только не стал калибровать датчик бензина, ибо езжу на газу
Лёха25
Зажигание включал и машину заводил и кнопки нажимал все равно эффекта ноль.
А запитал его напрямую от аккумулятора и + и -.
Да 5 часов за то проложил все нормально в жгутах аккурвтно. До калибровки я еще не дошел
Doctor_NO_
Лёха25 писал(а):все равно эффекта ноль
обидно
, может хреновый попался?
для верности тестером с иголочкой тонкой проткни проводки питания около ввода в девайс на наличие напряжения, может когда аккуратно прокладывал проводку она поломалась где?
Лёха25
Да вообще обидно у нас тут его не продают мне его аж с москвы привезли оказывается вчера вот только узнал. Проверял притание есть скидывал фишку с МК и проверял контролькой питание есть. Вот тоже думаю такой попался по гарантии далеко везти
Рена
Лёха25 писал(а):Зажигание включал и машину заводил и кнопки нажимал все равно эффекта ноль.
Проверь ещё раз правильность подключения питания.
Лёха25
Рена писал(а):Лёха25 писал(а):Зажигание включал и машину заводил и кнопки нажимал все равно эффекта ноль.
Да вроде все как в инструкции провод с красной полоской к "+", черный на массу. А если подключу наоборот ничего не сгорит?
Рена
Синим пламенем, не помню диод для защиты от переполюсовки стоял или нет.....
Внутри есть стабилизатор 5В, надо посмотреть что на входе и выходе.
С виду он вот такой, первый вывод вход, второй масса и третий выход
Лёха25
А где он стоит? В самом компе или где?
Рена
Лёха25
понятно спасибо придется пломбу гарантии срывать! сегодня попробую посмотрю!
Старик-Хаттабыч
Шо то с компом!Он при подачи напряжения должен пиликать тестовое приветствие.Сам юзал данный девайс!Можешь заказать с инет магаза.Стоит копейки.закажи.
Лёха25
Да у меня есть вот подлючить не получается! хочу разобраться или я что то не так делаю или комп бракованный попался!
Старик-Хаттабыч
Лёха25
Да почитал я на этом сайте разное пишут и вывод у меня один Пилот К9 полнейщая Ж...па!
Рена
Лёха25
Более достойного БК для карба нет
Лёха25
да печально тогда! А хотелось как лучше.
Старик-Хаттабыч
Лёха25 писал(а):Пилот К9 полнейщая Ж...па!
Не...БК не плохой!Даже очень не плохой!Просто тебя надули,подарив бракованный БК
Doctor_NO_
Старик-Хаттабыч писал(а):Шо то с компом!Он при подачи напряжения должен пиликать тестовое приветствие
Ничего у меня не пиликает
Старик-Хаттабыч писал(а):Стоит копейки.закажи.
Для вас штука рублей уже копейки?
Лёха25 писал(а):вывод у меня один Пилот К9 полнейщая Ж...па!
а вот и не правда!, очень даже нормальный прибор и полезный
Рена писал(а):Более достойного БК для карба нет
Старик-Хаттабыч
Doctor_NO_ писал(а):Ничего у меня не пиликает
У мну пиликал!
Doctor_NO_ писал(а):Для вас штука рублей уже копейки?
В сравнении 2800р за БК КомфортХ114 на инж ,дёшево!
Doctor_NO_
На инжи выбор куда богаче, там есть из чего выбирать, можно и подешевле модель - на вкус и карман, а на карб - единственная приличная моделька - К9, все остальное - часы+тахометр.
Извини, не заметил региона...(говорят в свое время у вас деньги мешками таскали???)
Старик-Хаттабыч
Doctor_NO_ писал(а):Извини, не заметил региона...(говорят в свое время у вас деньги мешками таскали???)
Ну дык ваше вино фурами возили
А ещё говорят что в 90-93годы мешками деньги таскали всем кому не лень!Если не плевать в потолок дома
Doctor_NO_ писал(а):единственная приличная моделька - К9, все остальное - часы+тахометр.
Ну почему?Я вот ставил комфортХ114 на свою карб 099+СКЕ-1=
Doctor_NO_
И что он тебе показывал? (не знаю что такое СКЕ-1) :-(
