Пауза дворников еще раз (мини-отчет с фото)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пауза дворников еще раз (мини-отчет с фото) вывод темы на печать
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 07:29
Еще один боянчег))
Как известно есть два пути регулировки паузы в прерывистом режиме - переменный резистор в разрыв провода J в подрулевом, либо замена штатного реле на специальное.
Я сделал по первому варианту.
Предлагаю фото.
Взял маленький переменный резистор на 20кОм
В рычаге подрулевого удалил переборки, просверлил отверстие и сделал канавки под провод
Вставил резистор
Залил эпоксидкой (сначала немного, потом полностью, но фото нет)
И надел на шток резистора колпачок
Вот как то так. Максимальная пауза - около 19сек, минимальная - штатная. Smile
Dimorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:02
Объясни пожалуйста эргономику этого решения? т.е. его вертишь? нажимаешь? Как весь процесс проходит?
А так клево Good
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:09
А, ну да, канеш крутишь! Обычный переменный резистор, шток крутится из одного крайнего положения (сопротивление 0, пауза 4сек) в другое (сопростивлние 20К, пауза 19сек). В промежуточных положениях пауза между этими цифрами, 4 - 19 сек.
То есть, моросит дождь - включаешь подрулевой как обычно в первое положение и смотришь, если часто махает просто подкручиваешь немного, пауза между взмахами увеличивается.
Резистор включен в разрыв желто-зеленого провода к клеме J в разъеме подрулевого переключателя.
EugenB
Авто: Калина универсал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:26
а у меня подрулевые от шнивы Sad
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:30
EugenB
я тож все собирался их поставить...но пока прособирался приколхозил эту приблуду)))
ставь реле
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:41
Dimorik писал(а):
ставь реле
Ствил реле от ЗАО "Энергомаш" (которые еще 3-уровневые регуляторы делают), сдохло через месяц...
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:47
а фи геть! хачу такуюж!
1 от чего резистор? где покупал? крутилка окуда?
2 а можно для тупых фотку того самого провода на переключателе?
3 а какое реле специальное?
IMHO и только IMHO!
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 08:57
резистор из какого то моника компьютерного, типа яркость/контрастность...
(подойдет любой импортный соответствующего номинала и габаритов, наши такие мелкие не делают)
крутилка - колпачок с нипеля, с колеса))
нихоца разбирать(( там все просто, к колодке подрулевого подходят несколько проводов, нам нужен желто-зеленый, не перепутаешь. Для верности он подходит к контакту J, там все видно. В его разрыв подключаешь резюк.
да тут на форуме уже давно обсуждается реле с регулируемой паузой, поиск поможет Smile
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 09:58
Автор маладца! ИМХО удобство такой штуки на порядок выше релюшки специальной.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:09
Технологично Good
и даже не колхоз...
m_dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:16
Dimorik
Зачетная штучка Good
САБ
Infe®no сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:17
пасиб. ага, удобно
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:23
Dimorik
Молодец gpn +100
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 10:53
А можно сделать чтобы он регулировал от 0 до... а то штатная пауза иногда не устраивает
Sanyaniki
Авто: ВАЗ 2109 карб 96г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 11:03
Нужно срочно запатентовать изобретение! А то конструкторы автоваза при придумывании очередной "Рябины" украдут идею
Sanyaniki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:24
ааа....это как? 0 - это без паузы, то есть непрерывный режим. Второе и третье положения переключателя.
А вот 1 или 2 сек, эт низя, меньше штатного не получится сделать. Если тока лезть внутрь реле и искать там RC цепочку...
полосатый кот
Авто: Котавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:35
Вставлю свои два слова Smile
Я в дополнение к "крутилке" заморочился и с реле: перепаял два резистора, чтобы щетки делали два взмаха после включения насоса и установилась 1-секундная пауза в прерывистом режиме.
Также перекинул скорости дворников, чтобы на первой позиции щетки махали веселее.
И в конце вставил переменный резистор на 20кОм, установив его в крышке подрулевого (у меня шнивовские, а их оказалось очень удобно вскрывать, и они внутри полые) и надев на него колесико от детской машинки Smile
Так что теперь у меня минимальная пауза где-то 1-1,5 секунды, максимальная - около 20 секунд, и щетки не ползают перед глазами, а пролетают довольно шустро и абсолютно не мешаются.
К тому же очень удобно в моросящий дождь...
Результат:
Инструкцию брал тут:
http://auto2111.narod.ru/pauza/
и тут:
http://autolab.msk.ru/relay/index.html
полосатый кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:41
полосатый кот
я скорости тоже махнул Smile
а вот ссылка это тема! я тож думал там в реле какой то резюк надо поменять, чтоб сократить паузу! спасибо за ссылку! перепаяю gpn
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:43
ну просто огромный спс!
а зачем прерывку на быструю скорость? ведь на медленной чистит лучше
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
полосатый кот
Авто: Котавия
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:47
*leha*
Чистит одинаково. Дело в самих щетках.
На медленной скорости мне не нравилось, что дворники ползают как улитки перед глазами. На быстрой же они промелькнули и пропали. ИМХО - удобнее.
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:53
Да на кой им это нужно. В Москве вот изобрели гидравлический вариатор, простой как топор, ЗР о нём ещё писало, а там даже не почесались.
ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:06
Dimorik
Круть! Надо будет тоже заморочиться.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:09
а мне вполне хватает регулируемого реле. С осени работает. Плюс подрулевые от шнивы. Привык уже.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:13
Dimorik
Насколько я понял заливка эпоксидкой была с целью закрепить резистор и он с рычагом теперь одно целое. Т.е. если резистор начнет "рвать", то менять надо всё в куче. Хотя если пользоваться не часто....
Dimorik
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:15
Rover_61reg
Да, верно.
Я подумал, что к тому времени, когда резюк навернется, я куплю шнивовские подрулевые.
Страница 1 из 4
