Dimorik
Авто: 2114
А вообще искал проволочный резистор, у него таких проблем не возникнет. Но увы, наша промышленность не делает малогабаритные.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Респект!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dimorik писал(а):Да, верно.
Но всё равно - темку в мемориз
Dimorik
Авто: 2114
Последние новости! Пользуясь ссылками на первой странице замутил следующее с реле дворников.
Вместо резистора 2,3к (отвечающего за длительность паузы в прерывистом режиме) впаял 1к. Теперь пауза регулируется от 2 сек до 19 сек.
Вместо резистора 120к (отвечающего за число взмахов при омывании) впаял резистор на 80к. Теперь не 5 взмахов, а 4.
Вот
Мелочи, а приятно
J_rockiN
Кстати, если не знаете, куда пристроить переменный резистор, его запросто можно разместить на пластиковом кожухе рулевой колонки сбоку. И не мешается особо, и потянуться несложно.
На этот кожух вообще много чего приладить можно.
Dimorik
Авто: 2114
J_rockiN писал(а):Кстати, если не знаете, куда пристроить переменный резистор, его запросто можно разместить на пластиковом кожухе рулевой колонки сбоку.
Нееее, это проще всего! не наш метод))))
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Класс. Тоже надо сделать такое.
В конце концов могу поставить резистор не на ручку а вкорячить в приборку.
Вопрос автору топика:
А такой метод пойдет для старых самар?
В них же по моему такое реле идет с другим артикулом производителя?
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
J_rockiN писал(а):Кстати, если не знаете, куда пристроить переменный резистор, его запросто можно разместить на пластиковом кожухе рулевой колонки сбоку. И не мешается особо, и потянуться несложно.
Можно... Только добираться до всего этого через руль неудобно...
Dimorik
Авто: 2114
Сан-Саныч писал(а):Вопрос автору топика:
если честно, не знаю как в первых самарах, но скорее всего тоже самое, может только номиналы элементов отличаются
Шурик33
Авто: ВАЗ 2108(1989г.),Теперь ВАЗ 21101(2006г.)
Сделал себе! Но почему то не работает!Может вина в резисторе(с какого то моагнитофона :50 к).При выкрученом резисторе работает по обычному,стоит хоть чуть чуть повернуть вообще не срабатутет! Какой резистор нужен чтоб работало???
Dimorik
Авто: 2114
Ну вообще и при 50к должно работать... Попробуй меньше, 20 или 30к, например. Может резюк дохлый, протерлась графитовая дорожка и теперь там сопротивление очень большое?
Можно попробовать временно для проверки воткнуть постоянный резистор, например 5, 10 или 15 кОм
Шурик33
Dimorik писал(а):Ну вообще и при 50к должно работать... Попробуй меньше, 20 или 30к, например. Может резюк дохлый, протерлась графитовая дорожка и теперь там сопротивление очень большое?
Попробую другой найти и поставить дело то 5 мин.После отпишусь. За ответы спасибо!!!
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Dimorik,
подскажи плз, где находится реле, в котором надо перепаять резистор? Я в ЧЯ его не нашел (может, плохо искал?).
По регулировке паузы - пробовал оба варианта -спецреле и резистор на кожухе рулевой колонки, ИМХО резистор удобнее. Пауза от 1,5 -2 примерно до 20 сек.Номинал не помню, то ли 30 кОм, то ли 47. Реле тоже перепаял на 2 взмаха при брызгалке, но там пришлось повозиться с подбором резистора, вышло около 100 кОм. Больше - опять 4 маха, меньше - вообще не работает.
З.Ы. Переключатели от Шнивы купил, начитавшись форума, и честно проездил с ними один день. Потом снял и отнес обратно в магазин, у меня пальцы не как у Фредди Крюгера и до переключателей достают самыми кончиками, неудобно.
iojik
Авто: 21093
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Чёрт... надо срочно паять.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Сан-Саныч писал(а):А такой метод пойдет для старых самар?
Там в блоке релюха дворников как у 10ки должна быть...большая.
А реле готовое штука удобная, выключил дворние накапало когда стирать пора включил и оно будет стирать когда надо! А на него и гарантия есть от производителя =)
delta24
Авто: ваз 21140
а кк насчёт заднего дворника ?? никто неподумал ? а то вот постоянная работа его надоедает.
Dimorik
Авто: 2114
Евгений88 писал(а):подскажи плз, где находится реле, в котором надо перепаять резистор? Я в ЧЯ его не нашел
ну вообще там находится, на нем прям рисунок стеклоочистителей, так что наверно
Евгений88 писал(а):плохо искал
Лежандр писал(а):Реле тоже перепаял на 2 взмаха при брызгалке, но там пришлось повозиться с подбором резистора, вышло около 100 кОм. Больше - опять 4 маха, меньше - вообще не работает.
Я поставил 80кОм, теперь 4 взмаха вместо 5. Но хочется 3, поэтому еще поковыряюсь. Походу в первыйх и вторых самарах немного разные реле, в плане RC-цепочки.
iojik писал(а):Вот как это у меня выглядит:
тож зачетно!
infeligo писал(а):А реле готовое штука удобная
ну этот вопрос как минимум спорный
infeligo писал(а):А на него и гарантия есть от производителя =)
а в резисторе нечему ломаться)))
Dimorik
Авто: 2114
delta24 писал(а):а кк насчёт заднего дворника ?? никто неподумал ? а то вот постоянная работа его надоедает.
на эту тему на форуме тож чето проскакивало, надо искать...
Евгений88
Dimorik писал(а):ну вообще там находится, на нем прям рисунок стеклоочистителей
Так я его доставал и даже разбирал. Там оказалось просто реле (катушка и контакт с пружинкой). А где резистор ХЗ
Dimorik
Авто: 2114
Евгений88
походу ты не то реле достал, одна катушка не может управлять прерывистым режимом...
там еще как минимум должны быть микруха и кондеры с резюками...
Евгений88
Dimorik писал(а):походу ты не то реле достал, одна катушка не может управлять прерывистым режимом...
Вот и я о том же. Я достал реле, которое если стоять перед машиной и смотреть на нее, находися в ближнем ряду второе справа. То или нет?
Dimorik
Авто: 2114
надо было в дальнем ряду
Евгений88
Dimorik, спасибо за картинку! Я по ходу достал К8. У меня на крышке от ЧЯ нарисовано, что надо его доставать
