markiz
Добрый день, мужики. Уже несколько раз менял датчик уровня масла и все бесполезно. Сразу или через некоторое время показывает любимую масленку со звуковым эффектом. Я понимаю, что на ходовые качества это не влияет, но интересно, кто-то бодался с такой же проблемой. Кстати последний датчик, который поставил, сделан весь из пластмассы.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
markiz писал(а):Добрый день, мужики. Уже несколько раз менял датчик уровня масла и все бесполезно. Сразу или через некоторое время показывает любимую масленку со звуковым эффектом. Я понимаю, что на ходовые качества это не влияет, но интересно, кто-то бодался с такой же проблемой. Кстати последний датчик, который поставил, сделан весь из пластмассы.
ставь стандартный датчик
и посмотри чтобы провод который на него идет был без натяга
как раз этим натягом и разрушаеться контакт и сама эта пластиковая фишка начинает болтаться, в итоге все и разваливаеться
markiz
Ставил как стандартные так и пластмассовые датчики- эффект одинаковый. Провод без натяга.
SOF
июньский жук
если контакт впорядке
значит такие датчики
сам датчик то на вид нормальный когда на новый заменяешь?
не по частям?))
а то у многих поплавок этот в картере плещеться
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
У меня начинает срабатывать уже чуть ниже половины по щупу, если стоишь на уклоне носом вниз. Просто доливаю масла. И еще, БСК не сбрасывает масленку, пока вставлен ключ.
Vlad B
Отрезать провод.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Andrey_M писал(а):У меня начинает срабатывать уже чуть ниже половины по щупу, если стоишь на уклоне носом вниз. Просто доливаю масла. И еще, БСК не сбрасывает масленку, пока вставлен ключ.
а у меня срабатывает даже при отметке МАКС при сильном уклоне. Главное не сбрасывается масленка никак пока не вытащешь щуп и вставишь его обратно
markiz
Судя по ответам похоже датчик победитель
Старик-Хаттабыч
блин,на 099 датчик работал на ура!А тут,при полностью слитом масле не пищит,как зальёшь уровень.....пищит зараза!
