На скорости греется машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На скорости греется машина вывод темы на печать
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:12
ваз 2115 при движении на скорости 120-140 температура добегает до красной зоны..подскажите куда лезть и что смотреть?
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:14
для начала пощупай нижний патрубок радиатора
если он еле теплый - хана термостату
ну и сам радиатор должен быть горячим supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:17
Или радик грязный, или термос подклинил.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:56
А так че не греется когда по городу, в пробках?
Обычно наооборот на скорости не так греется.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:15
у мну нижний патрубок тоже горячим был (все говорили термос гут ищи причину в другом), но оказалось шо термостат всё же конкретного клина словил
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:23
А может человек на третьей передаче едет hehe
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:55
А вентилятор включается?
a13-Alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:01
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 06:51
термос на замену.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:01
Ситуация как у автора. Машина греется даже на трассе. Вентилятор включается часто. Началось с приходом лета. Был поменян термостат. Ничего не изменилось. На морде стоит мелкая сетка - радиатор с внешней стороны чистый. Здесь, на форуме, нарыл информацию, что может кончаться прокладка под головкой. Выкрутил свечи, состояние - чистейшие (NGK-13 пробег 25000). Возможно что бедная смесь, поэтому и чистые. Хотя по компу все параметры работы ЭБУ в допустимых пределах для данного контроллера (Bosh 1.5.4). Расход топлива в норме.
ИТОГ. Голову скидывать стрёмно. Есть только 3 идеи: искать подсос воздуха (отсюда бедная смесь и перегрев), промыть радиатор и заменить охлаждайку, попался паленый термостат хоть при установке проверяли - открылся при 87 градусах, может клинить. Да, забыл сказать, общий пробег у машины 85000.
А кто-то чертит на твоей руке...
vlad295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:03
Было такое,при пробитой прокладке ГБЦ
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad295
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:39
Дела... Перспектива не радует...
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 15:14
тогда газы в охлаждайку пойдут, в бачке булькать будет, а если крышку расширителя снять и завести, то уровень в нем резко вырастет. Есть ли у автора такое??
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:56
Неделю назад у друга на 2108 была такая проблема. Оказалось, что крыльчатка помпы прокручивает на своей оси.
Andr224 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
