тупит при тапке в пол
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тупит при тапке в пол вывод темы на печать
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:42
Владельца Самара, Самара-2 подскажите, машина тупит при тапке в пол, чуть приотпускаешь и вроде быстрей поехала , а если ещё раз в пол нажать сразу пинок под зад, чуть ли не в сиденье вжимает. Машина 2108 инжеторная
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:45
это фишка самар
Wink
машина сначала непонимает что от неё хотят
отдупляет потом и валит независимо от положения педали ROFL
если комп есть посмотри ДПДЗ
плавненько прожимая педальку supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:54
SOF
В смысле открывается ли дроссель на 100%?
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:56
viper31 писал(а):
SOF
нет ли провалов в показаниях
и прочих косяков
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:57
100% там не будет, будет около 80%. Надо проверить епрерывность увеличения % открытия по БК.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
viper31
Жаль что компа нетю :crто есть стоит заводской как на 2114 там такой функции нету, думаете датчик ДПДЗ глючит?
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:00
J_rockiN писал(а):
100% там не будет,
Smile ?
у меня стабильно 99-100% показывает
viper31 писал(а):
Жаль что компа нетю
махни датчик с другой машины
заведомо рабочий
если конечно есть у кого взять Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:02
SOF
Это от тюниха. Wink
Хотя может быть. Разные системы по-разному ДПДЗ видат. У меня больше 81% не бывает, хотя физически дроссель открыт полностью.
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:03
J_rockiN писал(а):
SOF
Это от тюниха.
странно
у меня раньше тоже бош 7** был
сейчас январь 7.2
может датчик такой у тебя
у меня безконтактный стоит)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:07
Просто МР 7.0 - он вообще не как все. Smile
ShavkunRoman
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:41
Проверить ДПДЗ можно при помощи Омметра (тестер). Снимаешь датчик и проверяешь изменение сопротивления при перемещении бегунка. Изменения должно быть плавное, без скачков и провалов
ShavkunRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:34
такая же тема, после первой включаешь вторую и в пол! она набирает нехотя... nea
ДПДЗ - GM по БК на 100 открывается... что тольео не делал - смирился
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:45
Я пробовал на 2-ой передаче разгоняться с тапкой в пол, ДПДЗ 100% и где-то скорость около 80 была, дальше дороги не было, пришлось отпускать падель газа.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:00
почему?100% открывается.Мож у тя педальку надо подогнуть или тросик подтянуть? Wink
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:02
Рычаг заслонки упирается в ограничитель. Читал, что для МР 7.0 80% - норма. cry
viper31
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:09
Что-то маловато у меня 98 и отсечка
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:15
эт смотря какой мозх стоит...
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:28
на карбе таких проблем нет, ставь карб. Very Happy
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:31
epatazh
хотел именно инжекторную восьмерку, теперь понимаю лучше б карбюраторную 08 брал, тоже есть приимущества
FAR_21140
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:11
Может больше пошла, но дорога нормальная стала кончаться.
регион 37
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:17
Ну если тапку в пол с 20 кмч на второй то тогда конечно будет нехотя...
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viper31
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:22
Точно 2ая длинная нехороший человек
У меня при этом тоже не едет спасает только двойное нажатие, ещё заметил если очень плавно нажимать то в сиденье вжимает
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:48
так и знал что кто-то напишет =) на первой до 40 разгоняюсь, потом переключаюсь и в пол! все равно имхо медленно... но до 95 на второй разгонялся hehe
SOF
июньский жук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:02
это кажеться
просто когда в пол вдавливаешь нога в распор встает
и сам себя в седенье вдавил уже))
вот и кажеться что хуже
ты пассажиром на своей машине прокатись, совершенно другие ощущения.. и валит.. и тихо как то:)))
серьезно Wink
viper31
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:08
SOF писал(а):
это кажеться
серьезно Wink
Не у меня если сразу в пол то рвет но в не вжимает, спрашивал у друга, а если плавно то вдавливает
Страница 1 из 4
