Долгий прогрев, дергает при езде
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Долгий прогрев, дергает при езде вывод темы на печать
и мне 13 лет или больше
Авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в. карбюраторная пробег: 109000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 12:50
Народ, помогите. Прочитал все темы похожие, подобного не нашел.
При прогреве движок работает неравномерно, рывками, греется очень долго, машина при езде дергается. Раза два машина прогревалась минут по 25. Свечи вынимал, нагар черный. Поменял свечи, дня четыре ездил нормально. Сегодня опять начало дергать (первые минут 20 при езде, потом это пропадает). Свечи опять с черным нагаром.
Ездил к мастеру, пробовали зажигание выставить пораньше. Стало подергивать (на 1, 2, 3 передачах, выше не пробовал). Вернули обратно.
Карбюратор чистили - продували месяц назад, зажигание регулировали тогда же, с заменой контактов прерывателя и крышкой трамблера. Зазор выставляли с помщью щупа.
Мастерс казал что проблема может из-за разных причин быть. Какие еще есть версии?
и мне 13 лет или больше сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:03
Черные свечи это богатая смесь,посмотрите уровень топлива и состояние игольчатого клапана.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:04
Уровень топлива где?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:09
Долгий прогрев, это скорее всего говорит о проблеме с термостатом, не перекрывает большой круг. При долгом прогреве, двигатель длительное время работает на обогащенной смеси, да и в дальнейшем при движении температура двигателя может быть ниже расчетной, что может привести к черному нагару на свечах. Короче, я бы начал с системы охлаждения.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:10
В карбюраторе.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:13
да, забыл сказать. мастер сначала тоже грешил на термостат. поставил новый, но не помогло
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:17
Проверьте его,при прогреве до рабочей температуры низ термостата должен быть холоднее верха.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:26
проверяли по патрубкам, все в норме
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:31
Ну не знаю, что еще может вызывать длительный прогрев (если конечно не зима и печка включена на всю катушку), обычно это завязано на проблемы с термостатом.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 13:57
Прогрев только пару раз был долгий, а дергание чаще бывает
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:00
А вот про печку поподробнее пожалуйста. У меня воздух вроде теплый идет на стекло лобовое, хотя уже переводил все на летний режим
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:24
Надо не по патрубкам,а по корпусу термостата проверять,верх и низ самого термостата.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:27
Значит кран отопителя не до конца закрывается,травит тосол через печку,соответственно и греться подольше будет, но не на столько.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:38
Если краник открыт и вентилятор печки включен на максимальные обороты, то при работе двигателя на малых оборотах, количество тепла отбираемого печкой из системы охлаждения больше чем «производит» двигатель, особенно если за бортом минусовые температуры.
И еще просьба. Задавать вопрос «конкретно», с сообщением ВСЕХ подробностей, так как постоянный медленный прогрев и медленный только пару раз, это большая разница. Фактически в Вашем случае, эту проблему можно отбросить и сосредоточиться на карбюраторе и системе зажигания.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 14:48
[quote="Helg-001"]
Медленный прогрев это значит что датчик показывает рабочую температуру (граница зеленого и белого), а обороты колеблются от 1700 до 2000, начинаешь ехать и машина дергается. Иногда эти колебания оборотов не так сильно заметны при прогреве.
Мне кажется, что неисправностями в системе охлаждения это не объяснить - иначе почему нагар черный на свечах образуется?
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:01
Подтек был сегодня обнаружен внутрь салона со стороны водителя.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:05
Так я и написал, что смотреть карбюратор и зажигание.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:05
если это точно тосол, то травит не краник (он со стороны переднего пассажира), а сам радиатор печки
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:11
насчёт дерганий - попробуй поменять конденсатор на трамплёре, стоит копейки, просто у меня была похожая ситуация, на хх работала нормально, а разогнаться не мог сильно дёргалась, карбюраторщик почистил карб, заменил ускорительный насос в карбе и конденсатор на трамплёре, болезнь прошла.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:41
А что вы нам еще не сказали?Интересные подробности выясняются.
Однозначно!
Возможно,но тогда и заводиться должна тяжеловато.Автор как машинка заводиться?
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:01
согласен, но у меня было через раз, поэтому и предположил
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:04
Да я и не спорю на счет кондера, вполне реально,автор же ничего не говорит, все вытягивать надо.
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:13
черный нагар образуется если прогреватся не подсосом, а путем подгазовывания, таким образом закидываешь свечи.
И еще если карб Озон то без прогрева подсосом, еще как то можно педалькой погазовать чуть чуть.А если Солекс стоит, то только подсос, а иначе айда свечи чистить от нагара..
shevadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:39
А еще бабину поменяй,и трамблер на риску попозже крутни.
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:50
Не факт! У меня на печке потекла прокладка, которая между краником и радиатором, так тосол со стороны пассажира не капал-потому я сразу и не въехал что именно с печки течет. А тосол по кожуху вентилятора попадал в корпус печки и по нижней ее крышке стекал на левую сторону и капал мне на правую ногу. Поначалу не мог понять почему правый ботинок мокрый-думал где-то из под капота вода протекает Smile. На первый взгляд и не видно было что из под краника течет.
А тосол это или нет на вкус можно определить.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
