Опять 25! Глючит лампа зарядки аккума...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять 25! Глючит лампа зарядки аккума... вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:00
На прошлой неделе началось снова. Поворачиваю ключ зажигания, загораются контрольки кроме лампы зарядки аккума. Ладно, еду. На светофоре глушу, поворачиваю ключ - горит лампа, как ни в чём не бывало.
РН новый. Диодный мост менял в апреле, прошел на нем ок. 2,5 тыкм. С предыдущим мостом была такая же песня - периодически лампа не горела.
Сегодня опять глюкануло.Хотел в этот раз померять подзарядку аккума - вольтметра под рукой не было, доехал до ближайшего электрика, вышел, заглушил, подошли с электриком, воткнули вольтметр, сажусь - лампочка горит. Фокус неудался Smile Будто в прятки со мной этот глюк играет!
Вопросы.
1. Может ли так часто лететь подкова (за последние полтора года уже 2 поменял)?
2. Где и как ещё ловить причину, если это не подкова?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:11
т.е. зарядка идёт нормально?
Плохой контакт лампы в патроне.
Теряется контакт в цепи "комбинация приборов - штекер "D" ("61") генератора"
Следует допускать такой вариант что изоляция с виду целая, а внутри провод перебит.
read
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:59
в момент измерения - да.
но дело в том, что лампа при повороте ключа "на старт" загорелась, т.е. измерение проводилось при работающей лампе
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 17:23
Sergei_093
Ещё бы при не работающей замерить, тогда будет точно понятно.
read
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:13
Попробуй лампочки поменять местами заряд на поворот. А тя случаем не светодиод стоит?
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 00:02
-=Worm=-
вот не могу я "поймать" этот момент Smile
Aleksey_Sh
ох, неохота приборку снимать...
лампочки стоят, 100%
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 10:00
Скорее всего теряется контак где-то в приборке или по пути к ней:), у меня так с вольтметром, который при прогреве салона перестаёт работать(.
А по подкове - там ведь полупроводки, которые обычно "живучие", при соблюдении их раб.режима (перегрев, перенапряжение и пр.).
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
