На горячем двигателе почти постоянно работает вентилятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На горячем двигателе почти постоянно работает вентилятор вывод темы на печать
cepzeu
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:15
Скажите пожалуйста, когда машина ВАЗ-21102 прогревается до 90 градусов включается вентилятор и например в городском цикле практически не отключается, не кипит, датчик охлаждения жидкости менял 2 раза ен помогло, что это может быть?
cepzeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:22
, когда
cepzeu писал(а):
90 градусов
или все-таки позже?
И где показывает 90 градусов, по БК или на панели приборов?
$p1inTeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:31
Как вариант - забиты соты радиатора.. и не при 90, тут ты ошибаешься...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:41
=Moroz=
Не может кулер полноценно охладить радиатор.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kachan
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:44
Или термос виноват Smile Но, тогда опять же таки не 90 - это да Wink
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:51
Kachan
Да причин можно много назвать.. Smile Тут в другом проблема, аффтар не силен в матчасти, не очень корректно описал проблему и симптоматику. Особенно вот это понравилось
Сильный девайс.. Very Happy
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:55
если 90 градусов это по приборке то ОЖ в системе либо стоит, либо еле ползает. Приборка показывает 90 по своему датчику на радиаторе, а ЭБУ включает вентилятор по своему, который на блоке и который зашкаливает.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:05
Ошибаешься, приборка показывает 90 по своему датчику на БЛОКЕ... а ЭБУ включает вентилятор по своему, который на ТЕРМОСТАТЕ...
cepzeu
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:30
90 показывает на панели приборов, вентилятор работает постоянно в городском цикле, но отключается иногда когда километров под 80-90 километра полтора проедешь, а в пробках постоянно, горит лампочка CE
cepzeu
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:39
а может реле вентилятора глючить?
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:53
cepzeu
Реле может глючить, но как правило пригорает контакт и не выключается вообще карлсон. У тебя наверняка другая проблема. Считай ошибку джеки чана, возможно у тебя ДТОЖ неисправен. Не забывай - их два, один для приборки, второй для ЭБУ, который и управляет карлсоном.... и ещё - на приборке - показометр, который показывает погоду на луне. Купи БК, будешь знать реальную температуру... и ошибочку заодно считаешь....
cepzeu
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:55
у меня так и есть, так вот который на термостате я его 2 раза менял результат нулевой
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 10:27
Он и будет нулевой. Поверь, ЭБУ включает и выключает карлсона как положено (зависит от прошивки, обычно вкл. от 102 до 107, выключает как правило при 97). У тебя проблема скорее всего в том, что радиатор забит г#$@ом с дороги всяким. Не протягивает его карлсон. Ну или как вариант - подтравливает термос на малый круг. Но я бы сначала соты промыл. Промывать не очень сильным напором, керхером погнешь соты....
