Простой вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Простой вопрос... вывод темы на печать
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:49
Где то сечет глушак... Как определить место??? Руку подставить... или дымом сигаретным дунуть.... короче как эффективней?? Большое спасибо за советы... Вопрос может и идиотский (прошу не пинать) а менять все графитовые кольца и прокладку штанов на обум очень не охото....
BoricG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:53
на яму один газует другой снизу слухает
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 15:54
На яме завести, залезть под машину и смотреть-слушать, где сечет....
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 16:00
Водичка (конденсат) еще капать может из стыков.
Я рукой обычно проверяю, сечет или нет.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:08
Огромное спасибо. Буду смотреть.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:12
В дождливую погоду можно попробовать заметить где дымок.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foot
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 18:41
Уже полгода ищу откуда счет. Сначала думал что из фланцевых соединений. Промазал все их герметиком - все равно звук как у старого москвича. Из ямы слышно звук по всей длине глушака, а не из какого то конкретного места, даже +/- полметра определить не удается. Дымка нет нигде, даже когда затыкаю выход глушителя, начинает отодвигаться после штанов, там где кольцо графитовое. Кольцо менял, болты с пружинами тоже, нихрена не помогает.
foot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:03
Просто раньше такого не было а поссле того как башку снимали (клапана меняли прогорел один) видимо херово затянули (хотя сомневаюсь) или старую прокладку поставили перед штанами... Вообщем точно не было а после снятия появилось (очень отчетливо слышно когда мимо машин и поребриков проезжаешь).
Р.S. когда башку снимали штаны откидывали, могли и соединения резонатора перекособочиться. Придется смотреть поэтому и вопрос как определить где сечет....
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:08
foot
Возможно соединения не при чем. У меня было такое со старым глушаком (потом купил оригинальный у знакомого). Короче при определенных оборотах (у меня порядка 2000 оборотов) такой звук как будто сечет а на самом деле просто средняя часть г@$но, при определенных оборотах начинает резонировать. С новой средней частью глушака косяк пропал полностью.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:10
А вот кстати мб, я тож заменил резонатор - такая же байда. Ну может не так сильно. Забил нафиг.
