TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
всем привет я снова с вами с новой проблемой:(
ехал домой сегодня тыркался в пробке в очередной раз рпоехал метр и остановился постоял и машина заглохла думал мелоч попытался завестись не але. начал прочверять топливо подается. а вот искры нету савсем. поменял. что у нас отвечает за искру и как можно проверить все эти детали.
поставили другую катушку с др 21093 искры нету коммутатор тоже поменяли не але. что еще может быть и как это проверить
еще установлен МИНИ-БК в нем есть обороты я заметил то раьше когда я крутил стартером долго он показывал 200 об\мин потом завдилась и се ровно а сейчас он как будто вообще оборотов нету, я не знаю как это может быть связано но малоли
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
beto78
Авто: 2115
ремень ГРМ
было такое что внешне ремень цел, а внизу проехали зубья
итог распред не крутится
TrickStyle
значит так народ после 4-5 часов в гараже что мы выяснили взяв с другой 21093 коммутатор, реле зажигания(есил это он висит рядом с комуутатором такая чурная коробочка), и катушку.выяснили что все равно не заводится, после чего мы решили поставить все c не рас тующий 21093 на исправную теже самые детали в этоге завелась все отлично после чего мы начали часать репы что может быть так и не придумали. все предохранители целы. причем проверяли тестером на неработающей 21093 катушку выкл. зажигания не чего нету выкл. тестер показал. но катушка все равно не чего не выдает. куда лесть что смотреть?
beta78 как это можно поглядеть?грм? стартер крутит очень резво.
и тебе не кажется что если бы провернуло то на каких-нибуль цилиндрах проскакивала искра а тут на всех 4 нету
ХЕЛП плиз
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Искра есть или нет проверяли?
Чёрная коробочка это не реле, а ЭПХХ. Реле под торпедой. Может дасчик холла неисправен?
TrickStyle
Искры нету савсем ее 0!
как млжет быть датчик холла если даже с катушки провод снимаешь они не искрит
1959
Авто: 21099 карб
поменяй датчик холла и поменяй проводку коммутатор-датчик холла-катушка.было такое один провод перебит был почти полностью
TrickStyle
ты хочешь сказать что напряжение подается сначало на датчик холла а потом на катушку?
1959
Авто: 21099 карб
я вчера менял свой датчик,искры не было ни с трамблера ни с катушки
1959
Авто: 21099 карб
если замена датчика не поможет поменяй подкапотную проводку,цена вопроса 80 рублей и 20 минут времени.я из-за неё поменял всё пока не осталось только она
beto78
Авто: 2115
поэтому и крутит резво.
оттягиваешь пальцем черный кожух грм
зыркаешь на ремень.
корешь в этот момент крутит стартер.
если ремень неподвижен значит 3,141здец ему.
Лёха198
+1000
вчера у меня кабздец ремню грм пришёл!!!
стартёр крутил как пионер на зорьке (а чё? без нагрузки-то ему полегче будет!!!)!!! внешне вроде цел ремень, а зубчики посъедало!!!
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
TrickStyle писал(а):TrickStyle
А напругу на катушке мерять пробовали? Может тупо катушка не питается.
TrickStyle
всем огромное спаисбо сегодня с тестером конторольной лампой и целого дня времени сделали оказалось что все было в коммутаторе напруга была везде но очень не понятная. в этоге дошли до коммутатора все на нем завязано.
народ теперь такой вопрос у меня стоял коммутаор старого образца а сейчас купил нового вопрос. не чего не надо регулировать УЗС например? или еще чего нить
