Сергей-1983
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
регулировка клапанов и маслице во 2-й цилиндр не помогли.пробег машинки 130000.какие варианты возможны? В поиске ничего ненашёл.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Кули попал на ремонт головы или блока. Посмотри может там из движка уже рука друга точит
Сергей-1983
kostik(tm) писал(а):рука друга точит
нету но ехать нехочет пипец,а компрессионные может поломать???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Сергей-1983 писал(а):kostik(tm) писал(а):рука друга точит
...еслиб компрессионные - у тя с маслом компрессия выросла-б...а так да...клапан...или поршень прогорел...
...да и скорее всего не клапан...если компр. 0 - то тогда там клапана ваще нет наверное...оторвало...
...с поршнем чота...дыра наверное или развалился ваще...
...не бренчит ничо ?
Рена
AMAROCK писал(а):..если компр. 0 - то тогда там клапана ваще нет наверное...
AMAROCK писал(а):...с поршнем чота...дыра наверное или развалился ваще...
Хотя и такое возможно
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сергей-1983 писал(а):регулировка клапанов и маслице во 2-й цилиндр не помогли.пробег машинки 130000.какие варианты возможны? В поиске ничего ненашёл.
Клапан возможно, было также у деда когда у него от клапана кусочек рабочей поверхности клапана вырвало и по-видимому этот кусок в выхлоп улетел.
В любом случае теперь снимать головку блока и смотреть
