deemager
Добрый всем день!
После замены монтажного блока(сейчас стоит 2115-...)перестал включаться электродвигатель омывателя лобового стекла.Заменил подкапотный жгут и сам эл.двигатель,не помогло.Где еще копать?
Aleksey_Sh
А релешку в ЧЯ смотрел?
Andrew White
1. Массу у моторчика посмотри.
2. Проверь не сдох ли моторчик.
3. Контакты у самого моторчика проверь.
4. Проверь не окислились ли контакты в верхнем разъеме ЧЯ. Так же контакты могут выпадать из колодок, т.е. внешне они вставлены, а внутри из колодки вывалились.
5. Проверь все колодки ЧЯ. (по аналогии с п.4).
6. Подрулевые + провода.
7. Так же релюха + её посадочное.
Может и сам ЧЯ битый поставил.
ПС. А ваще, как мне всегда говорил дядя: Если что то сломалось, проверяй то, что последним ремонтировал.
Иван Кучеренко
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СМОТРЕЛ? Smile
