Denis_O
Решил поменять резину с передка взял новую резину и нормальные диски, не гнутые,не мятые на шиномонтажке сказали что хорошие! Отбалансировали, поставили!
Первое что заметил что едешь прямо а руль стал стоять не ровно сдвинулся градусов на 15 в лево!Не понятно почему, до это ровно было!
И вторая проблема когда тормозишь тянет влево, а трогаешься тянет в право! раньше то же было но совсем не много, а сейчас очень чувствуется!
Неужели из-за новых колес??????
Vlad B
Denis_O писал(а):Решил поменять резину с передка взял новую резину и нормальные диски, не гнутые,не мятые на шиномонтажке сказали что хорошие! Отбалансировали, поставили!
Высота резины больше стала, углы подвески соответственно ушли.
Denis_O писал(а):И вторая проблема когда тормозишь тянет влево, а трогаешься тянет в право! раньше то же было но совсем не много, а сейчас очень чувствуется!
Опять же из-за другой высоты, крутящий момент больше идет на правое колесо из-за большего угла вала ШРУСа.
Короче тебе на развал-схождение дорога.
Denis_O
Новую резину накачали 2,2, а старая была на 2 может стоит приспустить? До этого стояла резина прошлого года т.е. проходила всего середину лета и осень!!!
Vlad B
Denis_O писал(а):Новую резину накачали 2,2, а старая была на 2 может стоит приспустить? До этого стояла резина прошлого года т.е. проходила всего середину лета и осень!!!
Доктор сказал в морг, значит в морг.
Denis_O
Ну спасибо, завтра поеду делать
Vlad B
Denis_O писал(а):Ну спасибо, завтра поеду делать
Ты им заветное слово еще скажи - "Кастор отрегулируйте".
Denis_O
И еще проблема, цепляет правое колесо защиту, когда выворачиваешь колесо до упора в лево!!!Раньше то же такое было!Может нужно что-то заменить?Если уж делать то все сразу
Denis_O
Denis_O писал(а):И еще проблема, цепляет правое колесо защиту, когда выворачиваешь колесо до упора в лево!!!Раньше то же такое было!Может нужно что-то заменить?Если уж делать то все сразу
Поискал поиском и так понял что и в этом виноват КАСТОР!
Vlad B
Denis_O писал(а):Поискал поиском и так понял что и в этом виноват КАСТОР!
Пусть делаю что хотят, НО БАРКАС СО ДНА ДОСТАНУТ! (с) Кузьмич.
Denis_O
Это точно!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Denis_O писал(а):Первое что заметил что едешь прямо а руль стал стоять не ровно сдвинулся градусов на 15 в лево!Не понятно почему, до это ровно было!
Колёса местами поменяй и всё пройдёт.
P.S :Если конечно до этого всё было нормально,а была только установка резины.
Vlad B
neclassik писал(а):Колёса местами поменяй и всё пройдёт.
Это как? Учитываю что, мы имеем абсолютно идентичных 2 колеса?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Vlad B писал(а):Это как? Учитываю что, мы имеем абсолютно идентичных 2 колеса? supercool
правое на левую сторону, левое на правую
alex_babaskin
Авто: 21104
((а может и не идентичныхх.сверь давление...
вот не думаю что новые колеса на углы подвески так влияют...
Vlad B
neclassik писал(а):правое на левую сторону, левое на правую
Два
ИДЕНТИЧНЫХ колеса с одинаковым давлением.
alex_babaskin
Авто: 21104
как вообще на ВАЗах регулируется кастор...я то думал, что он конструктивно заложен в подвеске и сооствествует для нашей подвески углу наклона стойки....
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
alex_babaskin
Шаебочки с рычагов выбивают.
2110-36
Авто: 21102
сбрасывай до 1,9 или 2 в зависимости от размера
на управляемость влияет прилично
