Глохнет при нажатии на тормоз..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при нажатии на тормоз.. вывод темы на печать
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 21:11
Проблема в следующем, еду в общем утром и на сфетофоре жму на тормоз, обороты падают и машина глохнет, далее завожу и обороты примерно 50-100, авто дергается... пришлось на подгазовочке ехать. Через некоторое время абсолютно все нормализовалось, как-будто ничего и не было. Приехал домой подключил к компу: все в порядке, ошибок нет, об. нормально держит. Что это может быть?
И еще сегодня вдруг загорелся на приборке лампочка жидкости тосола, естественно под капот глянул - порядок, все на уровне. Что с ним? И как его менять если что?
genshtab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 01:03
Никто не поможет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 01:07
ну вакуумник конечно.
ps прочитал только заголовок Smile
idd
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 01:09
лампочка тосола - это у тебя датчик в бачке глючит скорее всего. Как менять - хз, наверно просто вытащить открутив и вставить новый. У меня нет его.
Vodila099
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 02:20
У меня перестала глохнуть после замены вакуумника.
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:45
А что за вакуумник? Как его менять? Какие затраты? Сложно самому? Какова цена вопроса? Pardon
genshtab
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:29
С лампочкой все теперь нормально, видимо глюканула... Так что с вакуумником? Точно он?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:46
genshtab писал(а):
А что за вакуумник?
ВУТ (вакуумный усилитель тормозов). Такая большая железная часто ржавая банка. Находится под капотом недалеко от блока предохранителей, не опознать сложно.
Сначала можно подумать, какой вакуумник тебе надо, есть спортивные, стоковые. Здесь тем дофига было.
Менять можно одному, в мурзилке всё расписано.Единственное, ГТЦ можно (нужно) не отсоединять, а тупо отодвинуть в сторону. Никаких специальных навыков или хитрых инструментов не надо.
ЗЫ. Начни лучше со шланга, может (это который из двигателя к вакуумнику идёт) он подсасывает.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:55
genshtab
Посмотри сначала шланг на вакуумник и его соединения, мож там подсасывает, если с соединениями всё нормально, то тогда уж менять.
как менять
цены
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genshtab
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 16:47
Спасибо. А это точно он или может еще что-то быть?
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 16:54
тебе мужики уже все правильно отписали,интересно какой процент точности тебе подойдет,при дистанционной диагностике? Wink
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 16:57
Да, можно еще капнуть в сторону ДУ(РХХ,ДПДЗ).........
Алексей
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 17:03
замена вакуумника фотки
http://photofile.ru/users/epatazh/135148053/139580136/
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
