Датчик скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик скорости вывод темы на печать
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:02
Меняю датчики скорости каждые 200-300км помогите что делаю не так почему так быстро ломаются, клеммы чистил, ДС покупал разные 170р и 280р пробег до поломки одинаковый,менять приходятся т.к чак горит и на нервы давит.Мож не так в стовляю? ДС у меня 6 импульсов разем с проводами колодка прямоугольная.
интересное
Barsik-Punk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 21:27
А датчики точно ломаются? Wink Может не в них проблема то?
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 00:22
нето починяеш.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 00:29
покупаешь в разных местах?
уверен, что это датчик косячит, а не разьем?
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:05
ДС покупаю в разных местах, ЧАК выдает ошибку о неисправным ДС, я меняю его и чак гаснет несу к другу чтоб у него проверить и у него загорается чак о неисправности ДС.Если не в нив проблема тогда в чем и что чинить.
интересное
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:06
А как он подключен?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:16
Xpert писал(а):
А как он подключен?
не понял вопроса как обычно, в кпп вкрутил и в него трос спидометра
,в разъем подсоединил не чего сложного нет
интересное
idd
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:01
те перестает работать электрическая часть? приборка показывает скорость?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:45
а не может быть выходной контакт с датчика коротить на массу, вот и дохнет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:54
Приборка в любом случае показывает скорость т.к в датчик вкручивается трос спидометра. Коротит на массу это где?
интересное
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:34
Barsik-Punk
Скорее всего действительно коротит на массу и датчик дохнет. Смотреть надо проводку от датчика до мозгов.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W
Авто: трактор МТЗ-100
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:35
А батарейку не надо отключать на некоторое время при установке нового датчика?
W сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:38
W
нет, достаточно сбросить ошибку
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:39
вообще трабла в тросике спидометра скорее всего. ну по крайней мере у меня было в нем дело. стрелка спидометра дергается при наборе и сбросе скорости?
ЗЫ: а клему с акума при замене любого датчика лучше скинуть.
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:02
Акум откл при установке любого датчика , а проводка новая
интересное
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:04
Barsik-Punk
новая не изначит исправная, сам понимаешь - чудес не бывает.
Попробуй взять у друга и покататься на его датчике, а ему новый поставь, поезди 200 км. Трудно что-то больше подсказать при таких симптомах.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 17:39
вот еще версия:
несогласованность нагрузки дс, т.е. в эбу входное сопротивление куда даткик подключается не соответствует норме (низкое). Но это все на уровне предположений Pardon
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 17:51
Помоему опыту скажу одно - датчики г@$но. Покупал 2 раза, в разных магазах (первых так вобще сразу отказал, в магазе поменяли, но хватила не на долго), в итоге поставил родной (у него оська сломалась, заменил от "новых") и теперь все нормально.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsik-Punk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 12:51
вкрутил датчик от друга он на нем прошел около 35456 км посмотрим через недельку что с ним будет
интересное
