Страница 1 из 2
niksik82
плиз!!!! скажите кто в курсе,неделю назад поставил в место штамповки новое литъё в месте с резиной,уже 3 раза балансировал ,а руль после 100 всё бъёт,на старых всё ок было!давление в шинах ок,тормозные диски новые,причём при разгоне меньше. накатом просто п...ец.!гдето читал что проставки надо пластиковые,чего это такое как выглядят?и помогут ли они!
=Moroz=
Попробуй задние с передними поменять местами. Если поможет - возможно диск плохо отцентрован. Не поможет - диски возвращай или выкидывай...
Homer
niksik82
Если DIA диска и диаметр направляющей у ступицы не совпадают....нужно ставить проставочные кольца.
http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca
Maverick0000
Финишная балансировка поможет, у многих такие проблемы
sergik
=Moroz=
Еще попорбуй правое с левым поменять
Недавно менял зимнюю резину на летнюю (с литьем), в прошлом году ездил на них все нормуль, в этом поменял стало бить в руль на 90-100км/ч по износу колес более стертые которые стояли год назад в переди, поставил туда же но поменял правое с левым результат стало бить в руль поменял местами и все прошло.
sergik
а че эт за балансировка такая?
Vdm113
Если бьет руль на скорости в районе 100 км/ч, то плохая центровка. Либо кольца проставочные, либо на вывешенном колесе вручную центровать.
Финишную балансировку фтопку, лучше колеса азотом накачай Smile Шутка Smile
Maverick0000
Балансируют колеса не снимая их с авто
проставочные кольца заинтересовали, их можно в магазине купить или только изготовить на выше указанном сайте под заказ?сайте
продавец волшебной воды
Топикстартер, что за диски?
очень похоже на центровку..
спасает вручную на вывешеном колесе..
Homer
Внутримкадье...любой мегаз, типа Кемп, Русь, Ю-порт и т.д.
...нужно знать диаметры диска и ступицы...для подбора.
Exodus
+1. Проставочные кольца. В любом крупном автомагазине на ваз должны быть. Ты должен знать диаметр ступицы и диаметр отверстия в диске, куда это кольцо, собственно, и должно вставляться.
а если разница посадочного отверстия и ступицы, 1.5 мм то где такие кольца взять?
Homer
Вот это главная засада....я такие не видел.
и я не видел, либо самому както изготавливать на заказ или мудрить с резанием пластиковой бутылке...)
Exodus
Таких, к сожалению, скорее всего нет:( У знакомого на десятке в таком же случае вокруг ступицы просто намотан кусок жести и поставлено колесо, что, имхо, несколько колхозно. А я со своей десяткой на эту тему не заморачивался, тоже расстояние минимальное, но ничего не стучит и не бьет.
Но с кольцами столкнуться все же пришлось - недавно покупал для хонды, там разница с диском была около 8мм., нашел в южном порту без проблем, только ценник убил-за 4 пластмасски пришлось отдать 800 рублей:(
Vdm113
Да можно и без колец вывешенное колесо отцентровать нормально. А так изначально диски какие-то похоже неправильные. У ВСМПО были раньше неправильные вроде, сейчас вроде исправились, а то и косяк с вылетом был, и с диаметром центрального отверстия.
Не пойму куда Авиатехнологии делись, то ли перестали делать, то ли переименовались.
диски такие, т.е. почти стандартные..на зимней резине всмпо с кольцами проставочными ничо не бьёт...
http://images.avtomagazine.ua/001/003/1Ll2OP0005nhUb/vaz-2110-2006-w.jpeg
[/img]
Homer
Vdm113
Проблема в том, что "балансировщик" зажимает за DIA, а на авто- за
PCD прикручиваешь. Несоосность этих отверстий плюс возможные перекосы по конусу болта-отверстия.... cry
Exodus
Продавец-вот точно на таких дисках оцинковка вокруг ступиц у родственника и обмотана.
Чтоб не било, может просто задомкратить машину и затянуть колеса на весу крест-накрест?
Homer
часто помогает....
"шиномантажники" с пневмоинструментом это ахтунг Wink
Exodus
я юзаю полоску от пластиковой бутылки,вокруг ступици наматывается в два раза, стык-в-стык...иногда бывает бьет немного..
нужно найти какойто кусок пластмассы толщиной именно 1.5 мм+-0,1..вот тогда айс будет...
Vdm113
Homer писал(а):
Vdm113
Дело не в несоосности, а в разных диаметрах этих отверстий. А конусы болта-отверстия не всегда могут отцентровать уже опущенную машину с домкрата. Штатная штамповка уж точно не может.
Homer
Я тебя прошу...внимательно прочитай- о каких отверстиях идет речь Wink
Vdm113
DIA это вроде как понимаю центральное отверстие на диске Smile А PCD это отверстия под болты которые?
Homer
правильно. Балансируем относительно DIA , а прикручиваем??
хорошие балансировочные станки "берут" колесо за PCD...но их хрен найдешь cry
Страница 1 из 2
