Страница 2 из 2
sevaru
Jaik писал(а):
В поворотах стрелка подымается или наоборот опускается потому что бензин в баке на одну сторону переливается, ты попробуй машину неровно поставь, тож самое будет
Не от этого это, т.к. стрелка показометра очень инертна. Хотя, если поворот очень затяжной, то может быть. Smile Ты не пробовал заправляццо не глуша двигатель? Если нет, то попробуй, приколешся после заправки сев в машину. Стрелка будет на том же месте, что и до заправки и прийдет она в правильное положение только минут через двадцать. Wink
Kachan
+1 только на разных приборках эта инертность - разная. Моя старая приборка реагировала на все изменения почти мгновенно, на каждый всплеск в баке, и это конкретно доставало. На заправку, кстати реагировала такжде - можно было по показометру, с небольшой задержкой, видеть наполнение бака wwow В новой приборке такой залипухи уже нет Good
Kernel
Заправлялся и с работающим двигателем (чаще всего) и с выключенным - когда сажусь в машину стрелка всегда показывает именно столько, сколько там должно быть с учетом залитого бензина. На поворотах и т.п. стрелка как влитая стоит. Панель VDO.
Страница 2 из 2
