besand76
При торможении, если резко нажать на педаль, со стороны передних колес слышен негромкий удар. После полной остановки, когда морда поднимается вверх, тоже. Подозреваю что это колодки на направляющих гуляют, но может и что-то другое? Если кто сталкивался, плз, просветите.
kolyn74
если удар то это возможно шаровые изношены, особенно верхняя чаще всего
besand76
Шаровые в порядке. Левую верхнюю заменил буквально на днях, остальные в норме. Сайлент-блоки не могут барахлить? Хотя с виду они вроде нормальные.
Alexey291
похожие темы уже были
со своим стуком слева так и неразобрался
проехал уже 36 тыр
так и стучит при торможении
менял : шаровые , рулевые , маятник , верхние с/б , стабилизатор ,
тормозные цилиндры с колодками, подшипники ступиц
балка неболтается точно
пробовал откручивать амортизатор и ездить без него
остается с/б нижнего рычага и рулевой редуктор
еще как вариант опора двигателя , но это врятли
скоро продавать , предупрежу покупателя , пусть ищет
mdiman21043
Была у меня такая же фигня..
Проверить: Состояние стаканов и посадочных мест для пружин. Целостность и крепление попречной перекладины к лонжеронам и самих лонжеронов.
У меня дошло до того что при тормоджении машину уводило в право, а после отпускания тормоза все становилось на место, а если тормознуть двгаясь задним ходом то восстанавливалися нормальные углы сход развала и руль вообще не тянуло =)
besand76
Так оно и было Smile . Вечером пробовал по-всякому на педаль жать - нет стуков! Верхнюю левую шаровую поменял в субботу, из-за нее все и было.
besand76
У меня тоже уводило, только влево. Сейчас вроде не стало.
TAZik
Смотрите внимательно ручаги. Обычно нижние. Может трещина в районе сайлент-блока. Или болты, куда регул. шайбы при сход-развале вставляются.
У меня как-то такая хрень была. При резком экстренном торможении появились аналогичные проблемы. Оказалось один болт выдрало. Пришлось рычаг менять и болт варить.
Neonl
Тоже отпишусь по подобной проблеме. Стук при торможении идет с правой стороны. Виноваты салент блоки верхнего рычага. Проверял один. Просто дергая верх колеса на себя. Палец заведя за болт рычага.
Люфт должен признаться не хилый. Остальное все уже поменял. Самое обидное что менял саленты летом все.
Robinzon 54
Neonl писал(а):
Neonl
Болты верхнего рычага посмотри,если есть выроботка или надавы замени!
Илюшк@
млять...всегда у меня все не как у людей:(
у меня с точностью все наоборот:при проезде неровностей слышен стук спереди,если в это время нажать на тормоз стук пропадает...
рулевые тока поменял,шаровые вроде норм...
кто что скажет?
спасибо,заранее...
kolyn74
если при проезде неровностей то тут скорее крепление амортизаторов или сами амортизаторы (но чаще всего разбивается резиновая втулка снизу), и напиши подробней куда бьёт в руль или в кузов в общем
kolyn74
kolyn74
kolyn74
Илюшк@
при проезде по ямкам, и в особенности по стыкам плит,слышен довольно четкий стук с левой стороны...если ехать по ямам с нажатой педалью тормоза то стука нет...
небольшой стук есть если вывесить переднее колесо и интенсивно его покачать влево,вправо...
рулевые только поменял,крепление амортизатора в норме...сейчас буду смотреть наскольн крепко сидит рулевой редуктор,может он малость отошел.
besand76
А как можно проверить исправность сайлент-блоков не разбирая их? Может монтировкой куда потыкать? Вообще какие есть признаки их неисправности.
Egor_KA
besand76
не должно быть "вспучивания" и трещин на сайлентах.
besand76
Egor_KA писал(а):
besand76
У меня часть резинок которые выдавлены при затяжке гаек все потресканые, но когда менял верхнюю шаровую, рычаг двигается с усилием.
Илюшк@
кто что скажет?
спасибо,заранее...
не хочу создавать новую тему, ибо вся первая страница в стуках, спереди, сзади, в повороте, при торможени....
рулевой подтянул, проблема осталась, пробовал подтянуть суппорт, не помогло. шаровые в порядке проверял, единственное замечание: при вывешенном колесе, при покачивании (интенсивно) есть люфт и не большой стук (РУЛЕВЫЕ ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ, не прошли и 100 км, они тут точно не причем), ступичный подшипник подтягивал...
мужики, я уже не знаю на что думать, впервые машинка преподнесла такой сюрприз...
в выходные буду снимать передний амортизатор, может подушкам хана пришла. я не могу понять почему при торможении стук пропадает cry
Robinzon 54
Когда покачиваете,обратите внимание на сайлентблоки верхнего рычага,при торможении люфты в подвеске выбираются смещением кузова.
Илюшк@
Robinzon 54
спасибо, посмотрю Smile
амортизаторы не могут стучать в такой ситуации? сам амортизатор рабочий, проверял, крепление что снизу что сверху затянуто как надо
Robinzon 54
Илюшк@ писал(а):
Илюшк@
Амортизатор стучит при качении вверх вниз,глухой стук.
Илюшк@
значит не он, так как при покачивании он только чуть посапывает...
Robinzon 54
Не мокрый амортизатор?
