LEKSEY
Авто: 2111
Подскажите пожалуйста,почему вибрирует руль?Машина ВАЗ2111,2005г.в. Обращался в сервисы не раз-толку ноль! Вибрация начинается после 80км/ч. До того как поймал яму,всё было ок. Ещё заметил при маленькой скорости,машина раскачивается.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чичас настроим свои бубны, войдем в транс и прям сразу увидим, что там погнулось и помялось после ямы
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Цитата:Вибрация начинается после 80км/ч.
Цитата:маленькой скорости,машина раскачивается.
предположу- погнул колесный диск, а вот какой именно....вспомни- каким колесом яму поймал.
Gloom
Да... с бубном каждый сможет
Vlad B
LEKSEY писал(а):Ещё заметил при маленькой скорости,машина раскачивается.
Может ёжики в прыжке подталкивают? а?
Лично у меня ёжики на даче, ребенку песочницу перенесли с одного места до другого, и ребенок в это непоколебимо верит.
LEKSEY
Авто: 2111
Колёса прошли балансировку, пробовал менять с задней оси, заменил передние тормозные диски,-всё бесполезно!
olegus74
Авто: разные
Vlad B
LEKSEY писал(а):Колёса прошли балансировку, пробовал менять с задней оси, заменил передние тормозные диски,-всё бесполезно!
Какие диски и какая резина? Попробуй вывесить машину на упорах и покрутить колеса, можно завести двигло и включить передачу, но только хорошие на хорошие упоры машину поставь, пенек там какой или если треножник есть, то на него. И смотри что там происходит на скорости 80 км в час.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Афтар меняй стойку!
LEKSEY писал(а): Ещё заметил при маленькой скорости,машина раскачивается.
это указывает на ее конец.
Vlad B
Iliy N писал(а):это указывает на ее конец.
Это с чего бы? Скорее на кривые диски и на резину указывает.
LEKSEY
Авто: 2111
Диски стоят родные(штампованые),резина,,КАМА,, евро.(говорят.,кама.,грубая)
Vlad B
Короче машину поднять домкратом, подставить что нить сурьезное под пороги чтоб не уехала, сесть за руль, завести двигло, включить 4-ю передачу, вылезти смотреть что там происходит сначала с одной стороны, потом с другой. Можно открыть капот и увеличивать обороты и скорость путем движения рычага дроссельной заслонки.
Больше нам нечем помочь человеку который сам не хочет взять и посмотреть что там происходит.
У меня конечно еще есть мысли, что схождение колес нарушилось и что одно колесо обгоняет другое подпрыгивая, но это уже надо было очень серьезно долбануться ап рельсу торчащую или в 30см яму.
LEKSEY
Авто: 2111
Спасибо всем! Решу проблему,напишу.
Z
Может дело и в резине, у меня на исходе родной камы наблюдалось раскачивание машины вверх-вниз на скрости в 70-80.
