baytman
на майские праздники,на машине гоняли на дачу.используем как дачный вариант для подмосковья. на кочках- ояиппу-там такие ямы-на первой еле еле ползем 2оо метров- бьет что то под днищем. залез под нее- думал защита картера.подкрутил её.проверил крепление глушака. стук не прошел. на полецейских лежачих и других неровностях такого плана- ни звука. подвеску после зимы смотрели- сказали нормуль, в сервисе. только на кочках,где с колеса на колесо... на что грешить? или в сервис сразу надо?
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
много может быть вариантов! Защта, может налетел на кочку, вот она и долбит об коробку, глушак (у меня тож не шатался, а по днищу долбил (спасибо Jrockin за решение)), стойка. Да наверняка еще что то есть! Так что я за сервис.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
стойки, опорники, рейка и тд...
Цитата:Так что я за сервис.
езжай, разведут тебя там на все и сразу
Мегалодон
Авто: имеется
на палку наехал,которая на той дороге постоянно лежит.
TJ
да я не то что бы сторонник сервисов, но если самостоятельно не получается выявить неисправность, то как быть???
ДятлоW
Таурин писал(а):на палку наехал,которая на той дороге постоянно лежит.
прям про меня!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Если бьёт именно под днищем, то это глушитель Проверяй его резинки. И трясти надо сильнее и во всех напралениях. Скорее всего вьёт гибом трубы в районе бензобака - это одно из наиболее разпространённых мест.
мехокро
У меня распорка (которая от краба идет к рычагу) об защиту на стороне краба с правой стороны долбить стала об поддон. Точнее когда она движется то скрежет такой. Мож тоже самое? И кстати чо с ней делать ?
AuCT
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
