Воняет бензином
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Воняет бензином вывод темы на печать
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 13:48
В салоне воняеет бензином, смотреть абсорбер или еще есть чтото? когда открываешь бак оттуда сос свистом вырываються пары
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:02
смотреть прокладку БН
www.asgloom.narod.ru
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:25
Проверь сначало с закрытыми окнами ,если пахнет то полюбак надо смотреть под крышкой лючка бензанасоса
korsar888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тазавот
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 14:39
такое же было просто закрутил крышку бака туго и пахло ослабил давление с пало и не пахнет т просто незакручивай туго и все пробуй так
тазавот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasonchik
Авто: Ваз-21103 16Valve люкс, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 16:27
У меня начинает пахнуть бензином когда при езде окно открываешь, из-за чего это может быть? бензонасос смотрел - там все сухо, подтеков под машиной нет, причем когда открываешь крышку бака никакого ПШИК тоже нет, все тихо.., что такое?
Vasonchik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:32
Этот способ я знаю но ент не есть же гуд!! То есть в баке почему то создается чрезмерное давление давление! Кто нибудь подскажет есть ли у десятого бака какая либо вентиляция? или все идет в абсорбер?
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:31
Точно в такой же ситуации пахло бензином из-за неплотно закрытой крышки бензобака.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DispeR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:38
99% Двухсторонний клапан адсорбера! стоит в моем городе 100р!
http://www.automan.ru/vaz/010/pit11.shtml номер 9
просто замени его... и свист пройдет и запах
DispeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:45
я пытался лечить дыркой в крышке, герметиком на крышке бензонасоса. в итоге помогла прочистка трубок которые идут от бака в левую заднюю арку и обратно под днище
"Таких черепов, как у нас с Вами,молодой человек, на любом кладбище навалом..."
mastabike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:05
bboyan bboyan bboyan
Правильный ответ.
Повтор темы. Я думаю у кого 10 за 1.5 года а так же после зимы думаю нужно сделоть профилактику испарения паров безина из бака.Как это сделать.Сняли заднее, левое колесо и подкрылок пластиковый над ним. Перед нами открылась следующая картина. Под левым задним крылом крепится сепаратор вентиляции бензобака. Сняли его. Отсоединили от него обе трубки которые идут со стороны бензобака. Одна трубка более толстая синего цвета идет из самого бензобака (вентиляционная) и входит в сам сепаратор. Отсоединили от сепаратора и просто дунули в него. Воздух пошел, через бензобак и даже выбило не прикрученную крышку заливной горловины бензобака. С ней все нормально. Работает, воздух идет. Вторая ТОНЬШЕ выходит из сепаратора и идет (это вторая трубка которая идет со стороны бензобака в обратную сторону) т.е. в сторону фильтра тонкой очистки и заканчивается за фильтром тонкой очистки и обрывается в виде незаконченной металлической трубки закрепленной к днищу кузова автомобиля. ЭТО И ЕСТЬ ТА МАЛЕНЬКАЯ ТРУБКА ИЗ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ СЕПАРАТОР И ВЫХОДИТ ПАРЫ БЕЗИНА-ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОНА И ЗАБИВАЕТСЯ ОТ ГРЯЗИ ТАК КАК СТОИТ ПО ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ. ПРИ ЭТОМ ПАРАМ из бензобака деваться не куда вот и он начинает продавливать эту круглую прокладку где находится бензонасос. При движении автомобиля все пара из нее попадают в салон. Вонь страшная. Затем если во время ее не прочистить разъедает прокладку указанную выше и бензин начинает течь. ПРОДУВАЕМ МАЛЕНЬКУЮ ТРУБКУ, воздух не идет. О! ЗАБИТА. Берем ТОНКУЮ спицу и прочищаем ее с той стороны где она заканчивается т.е. за фильтром тонкой очистки. Суем спицу туда. Вытаскиваем. Грязи море. Затем компрессором продуваем. Вылетело столько грязии!!!!! Воздух пошел. ВСЕ нормально. Продули сам сепаратор. Воздух через него проходит. Причина устранена. Теперь в салоне не пахнет бензином.
Можно для начала не снимать колесо. А просто прочистить спицей или проволокой тонкую трубку под днищем возле бензобака.
Голод, проституция, нищенство вот последствия пьянства.
Mitiok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:14
Симптомы один в один.
Несколько лет бился над этой проблемой, причем она возникала только летом (в теплое время года). На СТО лишь пожимали плечами и советовали заменить все бензотрубопроводы.
Простым решением стало - выбор АЗС с относительно "нормальным" бензином и заправка только в одном месте и одной фирмы. Может быть кому то покажется что этого не может быть, но у меня второй сезон в салоне бензином не пахнет.
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasonchik
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 09:34
Решил проверить! Открутил крышку, смотрю а там уплотнителя резинового нет! Причем раньше был, видать где то потерял. Купил новую крышку, вроде перестало вонять, но пока мало поездил! Спасибо! gpn
zmey999
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 07:19
тоже заметил что вонь связано с АЗС, но все равно проблемы то эт не решает до конца. Ща с кузовщиной разберусь да со страховой компанией буду искать решение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 16:55
Короче опять пришла весна завоняло бензином. запах как раз из под левого заднего крыла. я так понимаю что это все из за сепаратора. крыло снимать ой как не хочется. что можно еще придумать? может уже кто что делал то киньте ссылочку чтоб по подробней. Wink заранее благодарен!
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 18:50
irbit
а зачем снимать крыло?? wwow wwow
выше же написано
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:24
Realmatroskin
блин в натуре не че снимать и не дано. я просто сегодня нахристосовался малость вот и прочитал через слово!!! Smile спасибо будет время прочищу ))) а то сегодня ездил на кладбище надышался в доволь.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2010 20:55
Может кому поможет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3846965#3846965
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zmey999
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 07:14
археологи ))) в моем случае проблема решена заменой прокладкой бензонасоса выяснилось что воняет не токо летом но и зимой при полном баке когда ситечко менял вскрытие показало что прокладка не держит
irbit
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 17:42
сегодня наконец нашел время, залез под машину, нашел трубку так она там наглухо грязью забита еле проковырял. завтра поеду понюхаю Smile
al-x
Авто: ВАЗ 21103 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2010 20:39
объясни, пожалуйста, зачем шланг 16?
al-x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 22:36
Вот и ко мне пришла та же беда. При полном баке в салоне пахнет бензином при движении. Когда стоит - не пахнет. Потёков нет. Тонкую трубку от сепаратора под днищем прочистил спицей - вроде должен проходить воздух. Правильно ли я понимаю, что следующие шаги - замена двухстороннего клапана в патрубке от адсорбера и прокладки бензонасоса ?
С уважением,
Полосатый Кот
Stripy Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 23:42
Для выхода воздуха из бака во время заправки.
al-x
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 23:47
Спасибо!
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 23:24
Всем привет, что то стало вонять в салоне бензином, особенно когда стоит машина на солнце. Сегодня загнал машину на яму и решил проверить на загрязнённость вентиляционную трубку сепаратора о которой говорилось выше
Мужики, толи я что то не понял, толи её у меня там на днище вообще НЕТ. Взял в руку подсветку, и облазил всё в районе б/бака возле фильтра тонкой очистки. Идут две трубки, одна тонкая со стороны двигателя и уходит под левое заднее крыло, видимо к сепаратору, и вторая немного толще трубка идёт от б/бака и тоже уходит под левое заднее крыло и ВСЁ, может что то изменилось в конструкции Pardon машина моя 2006г.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 01:53
Буду следить за темой, интересно. Вот еще бы фото этой таинственной тонкой трубки под днищем, а то мне не найти ее. Сепаратор,даже клапан какой-то (наверное гравитационный) нашел, а вот трубки этой.....
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
