Торможение двигателем- вредно ли для машинки?
- Нет, не вредно.[ 131 ]87%
- Да, вредно.[ 19 ]12%
Всего голосов: 150
J_rockiN
10-е валы полые.
И сколько было случаев их поломки? И сколько было ремонтов КПП из-за торможения двигом?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
J_rockiN писал(а):10-е валы полые.
...я не претендую на истину в последней инстанции...я выдвигаю теории...
...думаю ты согласишься , что противоположная нагрузка на деталь не будет способствовать повышению её ресурса...
J_rockiN
Да эксплуатация авто вцелом тоже ресурс не повышает.
И если бы от торможения двигов был реальный вред, думаю, во всех мануалах это было бы прописано.
AMAROCK писал(а):..подшипники валов.
подшипник круглый.с переносом нагрузки с лева на право или с верху в низ шарики-ролики крутятся теже,а вот рабочая поверхность поменяется так откуда износ да исчё и повышенный при нагрузке в 10% от номинала?
AMAROCK писал(а):.сами валы на изгиб.
это унас какието новые валы?с направленной структурой? при правом кручении изгиб некритичен а при левом 10% от номинала кирдык?
AMAROCK писал(а):...думаю ты согласишься , что противоположная нагрузка на деталь не будет способствовать повышению её ресурса...
я соглашусь что железная балка быстрей сломается если её гнуть на пределе её возможностей то в одну сторонуто в другую.но если в одну сторону её гнут с расчётной нагрузкой,а в другую в десять раз слабее и в тысячи раз реже,то нихрена ей небудет.
ресурс канечно неповысит,но и вреда нанести неможет
AMAROCK
J_rockiN писал(а):Да эксплуатация авто вцелом тоже ресурс не повышает.
...согласен...)))
...давай теперь обсудим работу синхронизаторов...думаю их износ тоже увеличится (если без перегазовки вниз переключаться)...)))
...и добавим нагрузку на шрусы (тоже противоположную)...)))
...ну и вспомним про сцепление )))
...всенах...глушим двигатель...изно ато большой )))
...а ширина дорожки не будет от этого увеличиваться ? не зашумит подшипник раньше ?
Последний раз редактировалось: AMAROCK (15 Май 2009 13:17), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK писал(а):всенах...глушим двигатель...изно ато большой )))
афтар,забери у тестя ключи,и вместе сосвоими выкинь куда падальше
AMAROCK
...я сдался ))) тема конечно интересная , но только с научной точки зрения...с практической - никакой )))
J_rockiN
AMAROCK
Ну блин, детали-то не из пластилина сделаны... Закаленная сталь все-таки.
Жить, как говорится, вредно. Можно умерть.
AMAROCK писал(а):с научной точки зрения.
тогда продолжим
AMAROCK писал(а):.я сдался
рановато
итак про подшибник;при штатной нагрузке шарики -ролики накатывают дорожки,при этом их поверхности притираются,все неровности сглаживаются и тд..и тут мы меняем поверхность по которой катица шарик с гладенькой,на более бугристую,и менее прикатанную.на поверхности шарика-ролика образуются новые выбоины-бугры,которые в свою очередь при переносе нагрузки на основную рабочую поверхность начнут её раскатывать по новой...и тд.про валы тоже теорию подвести можно но ужё лень
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Мне просто надо тестя переубедить. А он упертый.
Я ПХХ практикую, а он разгон-накат на трассе. Вот и спорим
Тесть твой прав!
он бензинчик экономит и всю трансмиссию.
Самый экономный режим движения автомобиля , но не безопасный в зимнее время - на горку вьехал с горки катишся
Принудительное торможение двгателем не есть гуд
AMAROCK
rg-45 писал(а):AMAROCK писал(а):с научной точки зрения.
тогда продолжим
рановато
...ща точно уту диссертацию защитим ))) завязывай провоцировать ))))
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Это с каких пор двигатель на ХХ стал жрать меньше, чем на ПХХ?
Mikhail_Sh писал(а):Тесть твой прав! он бензинчик экономит и всю трансмиссию.
о унас аппанент появился
Mikhail_Sh писал(а):он бензинчик экономит
при торможении двигателем на инже,расход уменьшается вплоть до нуля.форсунки неоткрываются,фпрыска нет.и так вплоть до оборотов ПХХ.
Mikhail_Sh писал(а):и всю трансмиссию.
и что именно в трансмиссии экономится?какие именно детали или их части ?
roadster
Щас расскажу как "экономится" трансмиссия в режиме "разго-накат"
То есть разгоняемся, скажем, до 120.
Выжимаем сцепление, переходим на нейтраль.
Когда скорость падает до 90, опять выжимаем сцепление, втыкаем передачу, разгоняемся до 120.
Опять выжимаем сцепление, переходим на нейтраль.
и т.д.
Хде тут экономия трансмисии?
roadster
rg-45 писал(а):AMAROCK писал(а):всенах...глушим двигатель...изно ато большой )))
Свои не выкину. Я правильно езжу, только нужно теоретическое обоснование.
roadster
Вот, сбацал опрос
J_rockiN
был унас на работе баржевод один.по городу так передвигался.разгон-нейтраль-разгон-нейтраль-нейтраль-нейтраль-нету воткнул-разгон-нейтраль-забыл включить-разгон....бесило до жути,где он такому научился ХЗ.наверно чтото экономил.
AMAROCK
..."экономия трансмиссии" - это чота новенькое )))
...разгон\накат - не экономичен т.к. на разгон тратится больше угля , чем на равномерное движение...да и процесс разгона может попасть на "в горку" и тут точно не сэкономишь...
roadster
AMAROCK писал(а):..."экономия трансмиссии" - это чота новенькое )))
Не совсем.
Вспоминаю заметку в ЗР: На дословность не претендую, но смысл передаю весьма точно.
"Режим разгон-накат целесообразно использовать на эко-ралли, но не на дороге, тук как повышенный износ определенных узлов и деталей сводит на нет всю экономию".
То есть НЕБОЛЬШАЯ экономия есть, но ремонт сцепления обойдется дороже.
andrej
Авто: 21134 млечка 2007
я нискем не хочу спорить но если вы утверждаете что форсунки не открывают подачу топлива то как двигатель работает? Вы когда нибудь заводили машину с толчка или на тросу и она не заводилась тоесть тащите ее с включенной передачей и пытаетесь завести? Я это к тому что если нет впрыска топлива двиг не работает. А если вы тормозите двигателем то впрыск все равно идет. Бортовой комп он машина, запрограммировали ему такой алгоритм вот он и показывает ноль впрыска.
AMAROCK
roadster писал(а):Вспоминаю заметку в ЗР
...давно для меня не авторитет...
...ну сам прикинь...вопротивление воздуху на скорости большое ? большое...на разгон тартится больше топлива ? больше...и чем выше скорость разгона - тем больше ты потратишь топлива...
...а равномерно на 90 ты на этом-же количестве уедешь дальше...
andrej писал(а):я нискем не хочу спорить
...и не надо...при движении накатом у тя работает ХХ и топливо расходуется...
...при торможении двигателем ( отпущен газ) форсунки закрыты , пока обороты (грубо) не упадут до оборотов ХХ...что тут непонятного ?
roadster
andrej писал(а):я нискем не хочу спорить но если вы утверждаете что форсунки не открывают подачу топлива то как двигатель работает? Вы когда нибудь заводили машину с толчка или на тросу и она не заводилась тоесть тащите ее с включенной передачей и пытаетесь завести? Я это к тому что если нет впрыска топлива двиг не работает. А если вы тормозите двигателем то впрыск все равно идет. Бортовой комп он машина, запрограммировали ему такой алгоритм вот он и показывает ноль впрыска.
Ошибаетесь, уважаемый.
Если впрыск будет идти, то тогда торможения двигателем не будет. Машинка тогда будет либо разгоняться, либо идти с постоянной скоростью.
andrej писал(а):. Бортовой комп он машина, запрограммировали ему такой алгоритм вот он и показывает ноль впрыска.
тока данные он берёт с ЭСУДа который ему и говорит,что время впрыска 0.соотвецтвенно и расчётный расход 0.
J_rockiN
andrej
Там идет зависимость скорости, оборотов и угла открытия дросселя. Лично у меня 0 никогда не было. Максимум - 1,2 л/100.
