avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Собсно subj! Удастся ли вытащить из коробки ШРУС если просто отцепить стойку от шаровой опоры и не вынимать внешний ШРУС из ступицы?
Boriskin
Авто: Лексус
да
открутить кулак от стойки
открутить опору
снять верхнюю скобу тормоза
снять тормозной диск с кулаком ступицей и приводов в сборе
ето всё кроилово чтоб гайку чтоль не откручивать?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если и удастся, то потратишь втрое больше времени чем по технологии менять.
з.ы. ещё бы и масло из коробки не сливать
avk666
Boriskin писал(а):ето всё кроилово чтоб гайку чтоль не откручивать?
ага
я ее так красивенько замял когда закручивал... прям как на заводе... неохота красоту портить
avk666
-=Worm=- писал(а):з.ы. ещё бы и масло из коробки не сливать
Ну с этим я ужо смирился... Заодно и поменяю на новое...
PS: Эт называется сменил пружины с амортизаторами и опорниками... Раньше на ямках похрустывало, а терь дикий хруст при обычном разгоне
PPS: Кстати по ощущениям хрустит внутренний
левый... Ощущуениям можно доверять? Я прально понимаю что обычно дохнут именно левые внутренние шрусы изза большего угла работы полуоси?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
-=Worm=- писал(а):Если и удастся, то потратишь втрое больше времени чем по технологии менять.
Budy
Авто: 099i->опять ино
а чтобы красивое масло не менять, тачку на бок можно завалить.....две пакрышки под стойку и вперед...
зы: автор ...
сделай как в мурзилке написано... и проблем будет меньше...
ТЕВ
Boriskin писал(а):да
открутить опору
обходился только откручиванием шаровой и все легко вынимается
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
-=Worm=- писал(а):ещё бы и масло из коробки не сливать
И так знаю,шрус вынимаешь и тряпкой заткнуть
.В сервисах практикуется...
avk666
Budy писал(а):зы: автор ... сделай как в мурзилке написано... и проблем будет меньше...
Зделал! Жип на прогрессивных пружинах "Фобос-люкс" перестал хрустеть!
Правда без проблем не обошлось... Хомуты пыльников какието бестолковые щас в комплект кладут... Х.з. как их затягивать по нормальному... У мя не получилось...
Вот такие:
Купил еще на всякий случай такие но тоже х.з. как их затягивать:
Хотел ведь поискать стандартные, плюс стандартный пыльник....
AuCT
На второй фото нормальные хомуты
Pavel33ru
На обоих фотках нормальные хомуты,не давно менял пыльники знакомому,и те и те ставил,все отлично держится.
scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
Давайте еще не глуша автомобиль!
А по хомутам: на второй картинке - закидываешь максимально возможно дальнюю дырку на зубец. потом в верхний выступ вставляешь отвертку на "-" и под ней сдавливаешь изгиб хомута бокорезами. АККУРАТНЕЕ - можно и просто перекусить. Если сейчас на картинке выступ хомута буквой П, то после работ будет выглядеть как буква Омега, только с плоским верхом.
Я последний пыльник менял - не нашел таких хомутов, дали с винтом типа Норма.
P.S. Левый внутренний может чаще умирать из-за угла работы! Полностью согласен
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Уже несколько раз так делал.
Откруть надо всего 2 болта ключом на 17.
_Pat_
scоrpio писал(а):Давайте еще не глуша автомобиль!
И не выключая передачи
Как в анекдоте:
Встречаются два мужика. Один - моторист, второй - хирург-кардиолог.
Моторист говорит - ну вот мы с тобой практически одинаковую работу делаем. Оба сердца лечим.
Врач отвечает - нифига не одинаковую. Открывает капот, заводит машину и говорит - а теперь поменяй кольца
Тимыч
Авто: Suburban
_Pat_ писал(а):scоrpio писал(а):
Давайте еще не глуша автомобиль! gpn
И не выключая передачи Smile
и на скорости 60км\ч тогда уж
