Волей случая появилась в семье 2114 ,2004 г.в.
Появилась трабла....
Включаем габариты все хорошо, включаем аварийку на левом борту сзади(водительской).
Правая сторона нормально, габарит (маленькая лампочка) работает в такт указателя поворота, кхм масса, подумал я , переобжал клемму, постелил новую корончатую шайбу, зачистил место контакта шайбы, не помогло...
Првоерил разъём попал под подозрение, сменил разъем (пайка,термоусадка) стало чуток легче Razz
Поменял платы в сборе (левую и правую сторону) не помогло Razz куда дальше рыть ?! Razz Подключаешь плату на правую сторону с левой (моргает одна лампа на 21вт и одна на 21 вт горит).....Вытаскиваешь габарит лампу, всё нормализуется вроде facepalm Помогите куда рыть.. cry
Suse!
А нормально написАть нельзя? Нифига непонятно. Pardon
Итак старался ,включаем габариты ,включаем аварийку ,левая сторона ,габарит ,мигает в такт указателя ,с правой все хорошо ...платы в сборе новые ,массу перетянул,переобжал ,перезачистил
Теперь берем контрольную лампочку желательно малой мощности,или в крайнем случае мультиметр и цепляем одним концом на массу кузова,например к фиксатору замка багажника.
Вторым концом сначала суем в пин ЧЕРНОГО,массового провода подключенной колодки - убеждаемся,что напряжения нет,а значит масса к фонарю доходит,но лампы по прежнему глючат.
Затем проверяем эту массу уже на общей шине лавсановой платы - там скорее всего ее уже не будет.
Платы новые абсолютно ,я так же бегал с мультиком ) платы в сборе лого-д
Ну и что с того?
Часто старый друг лучше новых даже двух..... плат. Smile
Что там бегать-то? Всего лишь массу найти - задачка для школьника,тем более на 14-й,а не на пятнашке.
Мне кажется лампа габаритов ,её вытаскиваешь и все норм ...я пробовал с массой по цоколям бегать ,берём провод 0.75 и с массы фонарей ,и прикасаемся км каждому цоколю
Конечно "нормально" ведь теперь подмигивать нЕкому. Smile
Можешь вместо габаритов,вернее ВМЕСТЕ,включить еще и противотуманные фонари.
Ну и как результат?
Можно было также мультиметром по массе на цоколях проверять.
Безрезультатно ...два вечера по 2 часа в пустую...
Мне даже представить сложно как там в двух соснах можно заблудиться! Pardon
Хз ,брал массу с правой фары и прям напрямую к цоколю левой фары не помогло...
Лысик
Там вся беда или в клемме массы на кузов, или в скользящем контакте По плате, больше проблем с морганием всего неоткуда взяться.
зачищено опаяно, место посадки на кузов так же зачищенно Smile Платы новые Smile
