wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
При запуске двигателя двиг работает с лёгкими перебоями. Загорается ошибка. После начала движения иногда ощущаю в первые 10 - 15 минут что двиг колбасит. Потом проходит. Ошибка тухнет. при пуске прогретого всё нормально. Для начала поменял провода и свечи. ни чего не изменилось. к диагносту не хочу пока. Что реально может быть?
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
По любому без расшифровки ошибки, только методом тыка можно заменить полмашины...
Если не хочешь к диагносту - купи комп, который показывает и сбрасывает ошибки, тот же ШТАТ, он не дорог...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
wwwsi писал(а):троит на прогреве ?
Для начала надо выяснить какой цилиндр не работает и вокруг него обкопать всё.
