ridget
Авто: Ваз 2114 2006г.
Решил поменять стойк купил правда все сток.
опорники сэви спорт,стойки сааз.
поменял до кучи наконечники ,шаровые ,сайленты , перебрал рулевую рейку-поменял втулку и подшипник ,подшипник был нормальный.
поставил значит все затянул и вот ....стуки при проезде по мелким неровностям до этого тоже были поэтому и начал замену.
Машину стоячую качаешь палец на штоке стойки чувствуются удары.
Вопрос что такое и как исправить??? Или весь ремонт коту под хвост бЛин.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
ridget писал(а):Решил поменять стойк купил правда все сток.
Севи полное г...о, на своей пятнашке ставил 2 ком-та, оба стучали. Сейчас на 10 ку поставил начали стучать сразу после установки.
Плюнул поставил АСОМИ проблем нет. Тишина......
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Rexroth писал(а):Севи полное г...о, на своей пятнашке ставил 2 ком-та, оба стучали
кстате, стоковые опоры тоже не стучат
ridget
ridget
кроме замены ни чего нельзя придумать?
SClaus
ridget
Меняй аморты на нормальные, и опоры до кучи.
Кстати, сакс стоит примерно также как сааз.
Корпуса передних стоек только найти нужно.
