Скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрип вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:51
Привет, выручайте, менял амортизаторы передние, теперь спереди слева скрип при проезде кочек или просто навалившись на крыло, справа такого нет, снимал амортизатор, скрип не проходил,значит дело не в нем, в подвеске все новое и 1000 не прошло.думал раньше на амортизаторы но дело значит было не в них, да ещё и менял подушку правую стабилизатора справа, она почти выпала, теперь вставил прочно,но скрипит слева.
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 20:58
посмотри шаровые, может резинку порвал и вся смазка вышла
Тише едешь, дольше будешь от того места куда едешь
Моделист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 21:57
шаровые!!А продаются они уже давно без смазки.Вот и заскрипели!Надо перед тем как ставить,смазать их хорошо салидольчиком внутри.
Попробуй, заедь на СТО какое нибудь и попроси чтоб тебе шаровые проспринцевали, т.е смазку вогнали туда, они вобщем знают.Если скрип не исчезнет,значит менять шаровые надо!
shevadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 04:02
сайлентблоки перезатени под нагрзкой
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 05:02
тоже поддерживаю, скорее всего саленблоки скипят, тк ты говоришь что на месте качая скрипят, и вопще их всегда нужно мазать графиткой тогда скрипа не будетно графитка нежна качественая без крупных вкроплений, ну а сейчас попробуй гайки немного ослабить и моторного маслица полить из шприца
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:29
можно ли смазать шаровые не снимая их, например вогнать в пыльник шприц с маслом.А сайленты можно снять не снимая рычаги?
Bart2
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 16:37
ИМХО с шаровыми слабо верится.
У меня пыльник рулевого наконечника порвался. Скрипеть это дело начало. Я туда литола набил. Временно. Не скрипит. Не пытайтесь это повторять! nea
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 19:02
Сайлентблоки легко проверить, полить их мыльной водой, включая резинку на стабилизаторе(или ВДешкой брызнуть), замолчат - они, нет смотрим шаровые(обычно нижние, тк они под нагрузкой) или рулевые, один качает, другой руками щупает.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 12:04
шаровые скрипят довольно сильно я диагностирую следующим образом беру трубу типа водопроводной 1/2 или 3/4 дюйма длиноой около метра, выворачиваю колесо упираю трубу максимально близко к шаровой другой человек качает, слышно все очень хорошо, сайлент блоки также можно прослушать
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 17:09
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
