EUGENYS
Пару недель назад увидел под машиной небольшую лужицу масла из двигателя (с характерным черным цветом и запахом). Вчера решил занятся этой проблемой . Решил что потек задний сальник коленвала , поехал на эстакаду , снял щиток сцепления но маховик оказался сухим . Периметр поддона был весь в масле и поэтому решил что все обойдется малой кровью т.е. сменой прокладки поддона. Сменив прокладку и усадив её на герметик , тем не менее сегодня обнаружил под машиной ту же лужицу масла . Где ещё может подтекать ? Или все таки это сальник ?
Pavel33ru
Отмой мотор,и мониторь время от времени от куда течет.
EUGENYS
Посмотрел сейчас , снизу крышки сцепления из дырочки капля масла свисает .
allisandr
масло течет сверху вниз-следовательно стекает с поддона или картера сцепы
Aleksey_Sh
у меня так сальник выборки КПП сопливил.
EUGENYS
Наверное коробчонку скидывать всетаки придется........ cry
EUGENYS
Попробую протянуть поддон еще немного , может поможет .
SOF
не переусердствуй
а то хуже будет
прокладку раздавиш;)
EUGENYS
Если все таки решусь коробку снимать , то как лучше это сделать ? Отвернуть гайку ступичную , шаровую и снять коробку вместе с приводами или же выдернуть привода из коробки не отворачивая гайку ?
allisandr
EUGENYS
сними лучше всю левую часть - намного удобнее
слей масло и выдерни шрусы
epatazh
если будешь привода из коробки выдергивать не забудь вставить старые шрусы какие нить, а то потом разбор коробки Smile
allisandr
2 раза снимал коробку и ниче не вставлял - прокатывало видимо Pardon
