Заводится и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заводится и глохнет вывод темы на печать
DispeR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:27
VAZ 2112 , 16V , 1.5 .... 2003 г.в ....40000 км
Почти каждый день глохнет машина, просто еду не важно с какой скоростью бам и перестает давиться на газ! потом заглыхает, заводишь работает на сильно плавающих оборотах только нажмешь на газ сразу глохнет!
Потом вообще заводится и сразу глохнет! вчера я прислушался - не качает бензонасос, постояв 20 минут, включаешь зажигание бензонасос качает но со странным звуком (будто голос робота) еще 5 минут и бензонасос в норме, можно заводится и глохнуть!
Был пшик из бензобака = поменял клапан адсорбера, пшик пропал проблемма нет!
Поменял сетчоку бензобака - проблемма осталась!
Помоги пожалуйста что может быть? глохнет 30 минут постоять и заводится!
DispeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:29
Похоже на проблему с БН. А сам как думаешь?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DispeR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:41
Что-то мешает ему качать бензин! тоесть когда я нажимаю на газ он просто не справляется(тоесть по маленьку он еще мог качать)...
просмотрев всю систему http://www.automan.ru/vaz/010/pit11.shtml
ДУмаю надо счас померить давление в рампе и у меня у папы 2111 ,взять у него регулятор давления топлива и поездить на нем, может он грешит.... бензонасос в последнию очередь... еще папа предложил когда заглохну в контроллере замкнуть бензонасос - если качает значит в электрике проблемма или даллее, если не качает то 90% БН
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 08:07
Да, давление померять это тема.
РДТ конечно может гонять, хотя врядли он БН мешать работать будет, имхо.
Если замкнуть на + контакт G диагностической колодки, ты подашь на БН питание в обход реле и предохранителя (которые в ногах пассажира) - в которых тоже может быть проблема (но провода и разъемы не исключаются, конечно). У меня была как-то проблема - отгорел один контакт колодки на самом БН.
Вот неплохо расписано по диагностике БН:
http://www.zr.ru/articles/42617
PS Можно еще фильтр тонкой очистки попробоваь поменять.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:43
Склоняюсь к тому, что всётаки БН под замену, т.к.
это явно не в электрике дело...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DispeR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:32
Больше мыслей нету?
DispeR
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:27
Еще, возможно накручиваю, кажется что начали плавать обороты, и посильнее дергаться рычаг КПП
Kachan
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:32
Накручиваешь Wink Не умножай сущности без надобности (с) У. Оккам Smile
DispeR
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:08
тттак-с ,померил давление в рампе сначала 3 потом резко падает до 2,2!!
померили у отца у него 11, у него на 3 потом падает до 2,9 и меееедлено спускается до 2,6 при заводке 2,5....
Потом опять пошли к моей машине закрепили момометр получше , ПОСТУЧАЛИ по регулятору давления рампы и стало показывать 2,5 , постучали посильнее!! и о чудо 2,8 ))))))))))) и когда заводишься 2,5 как у отца....
я думаю поменять его наверное нужно?)))
Фантомас
Авто: Летающее
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:40
DispeR
Не торопись менять, сперва глянь пред и реле в ногах переднего пассажира - твои симптомы напоминают плохой контакт.
Потом подключи напрямую БН.
Далее поменяй топливный фильтр (какой у твоего пробег?).
Ну уж а потом, ежели ничего не помогло, можно думать о приобритении моторчика.
Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!
Фантомас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DispeR
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:02
Фантомас писал(а):
DispeR
дак регулятор менять а не моторчик
Фантомас
Авто: Летающее
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:04
DispeR
А, прошу простить, неправильно понял.
С регулятором, конечно, проще - он 250 рублей стоит.
Но, всё же, я бы сперва исследовал электрику - реле и пред стоят дешевле, а зачистить плохой контакт - вообще бесплатно.
Ха! Ха! Ха! Ха! Ха!
DispeR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 23:18
Уже прошло 2 дня как поменял регулятор давления! все хорошо вроде проблемма вылечилась!
Кстати заодно поменял фильр тонкой очистки
