[size=18]здравствуйте, у меня проблема такого плана,машина ваз2115 2008 г выпуска март месяц, на непрогретой машине стрелка спидометра нормально показывает скорость , а при нагреве машины стрелка спидометра начинает зашкаливать и показывает неправильную скорость при езде 40км/ч показывает 60км/ч, при 80км/ч показывает 110км/ч, что делать?
ANDREY DODONOV писал(а):что делать?
для начала; нажать на приборке кнопку суточного пробега,и удерживая её включить зажигание.понаслаждаца беготнёй стрелок и морганием лампочек.непоможет будем думать дальше.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
А может при нагреве дурит датчик скорости?.
Spooler писал(а): дурит датчик скорости?
ему сложновато дурить в большую сторону вопервых.и вовторых отразилосьбы на поведении авто.с ДС сигнал исчё и в мозги идёт и по его показаниям ЭСУД считает ППХ и прочие режимы.такчто скорей приборка бузит.нормальный БК быстренько поможет установить истину.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
У друга такая хрень была на 13-й, оказался плохой контакт на датчике скорости, исправили стало все нормально.
ДмитрийСТ писал(а):У друга такая хрень была на 13-й,
и чек не горел?
Цитата:Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0503 Датчик скорости - перемежающийся сигнал
ДмитрийСТ
Чек у него не горел, а у меня горел, когда забыли одеть на него провод после замены сцепления, но ехала нормально. У меня без проводов тока спидометр не работал.
