хочу проверить выключатель габаритов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> хочу проверить выключатель габаритов вывод темы на печать
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:35
Появилась проблема, пока машина холодная габариты и приборка нормально включаются, после некоторого времени выключатель габариты не включает, а ближний свет включает. Причём вчера, при постановке на ночёвку, забыл выключатель вернуть в положение выключено, и через какое то время (где то , чё то остыло) габариты включились сами. Массы проверю, но ещё хочу в момент когда включаться не будет, отсоединить выключатель и перемычками повключать эту цепь. Если включится тогда понятно, что причина в выключателе, если нет - копать дальше. Есть у кого нить инфа, где в колодке этого выключателя какие контакты, какой с каким замыкать на включение?
В остальном к электрике претензий вроде нет.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:45
nnnddd
Ты лучше не контакты замыкай, а кнопку саму прозвони... Нажимай - и щупай тестером, появился где контакт или нет?
PS как правило на кнопках включение контактов по горизрнтали, на комбинированной не знаю, не разбирал её, но не думаю, что там сложнее...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:53
Зимой были глюки с выключателем габаритов. Снимается и разбирается он элементарно - шкуркой подчищаешь контакты, поправляешь пружину - делов на 5 минут.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 13:05
А сисптомы срвпадают?
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 13:07
=Moroz= писал(а):
nnnddd
про кнопку согласен, но вслепую....., может точно кнопку разберу
seawar
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 13:15
Почти. Тоже ближний работал стабильно, а габариты - как попало, то включатся, то нет. Правда, от температуры зависимости не заметил. Разборка показала соскочившую пружину с ползунка, из-за чего он стал наперекосяк. Ну и окислы были почищены.
Alerha56
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:07
Проверить реле,преды на предмет окислов.
Alerha56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:35
Кнопка 100р стоит. Зимой менял.
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:02
Хочу убедиться что она. Уже разобрал, там какая то липкая субстанция на контактах, протёр, вечером буду посмотреть, когда с работы поеду. А разбирается действительно элементарно, 5 минут
seawarу респект за идею
joan
Авто: VAZ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:46
А у меня с поворотниками было нечто похожее: пока грелся - всё работало, после разогрева поворотники отваливались. Решилось всё заменой монтажного блока, видимо старый коротил, пока не разбирал чтобы убедиться. Зато релюх теперь в запасе с избытком.
joan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 20:37
А я уже вторую кнопку за год меняю. У меня противотуманки с габаритами включаются, мож из-за этого перегорает. Сейчас каждый раз трогаю, кнопка горячая пипец. Наверно скоро глючить начнет. Какие будут советы. (при вкл. одних габаритов и птф тоже греется, контакты на колодке нормуль, кнопка новая) Smile
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 08:41
вот это точно масса плохая. Я в выходные хотел массу эту найти, не получилось. На кронштейне в районе ноги водителя масса нормальная, а в районе монтажного блока болт массы закрыт шумкой - не добрался. Проследив провод от приборки обнаружил что пучок уходит в район ноги. Короче ничё не нашёл. После первой переборки выключателя ситуация не изменилась, после второй пока работает.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 11:07
если не добрался, проведи дополнительную массу до надежного места, куда добраться сможешь Wink
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nnnddd
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:02
имеешь в виду от колодки выключателя?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:57
можно и так. оттуда к доступной точке массы, например к точке за кнопкой открытия багажника.
nnnddd
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 08:20
а ларчик оказался сложнее, чем казался. Напруга пропадает в монтажном блоке. Салон нагревается и нет контакта. И похоже , что на тыльной стороне платы, добраться к ней не получилось.
Кто знает вообще эта плата снимается или там неразборное всё?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 09:08
nnnddd
Плата снимается нормально.
ПТФ должны включаться через реле, для кнопки слишком большая нагрузка, отсюда перегрев и выход из строя.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
