KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Всем привет. Вот думаю перебрать рулевые тяги так как вчера подёргал заних а они болтаются =). Полистал мурзилку. Там описывается как поменять рулевые аконечники не снимая всю тягу. Но я не уверен что я их откручу обычным ключом т.к. там реально не удобно. И вот меня мучиет вопрос: на другом конце тяги (который вставлен в саму рейку) тоже есть какойто наконечник и едь он тоже может быть разбит? И у меня есть желание попробовать снять целеком рулевую тягу и поменять оба наконечника . ( в тисках я думаю у меня всё получится и будет гораздо удобней) Но я незнаю как открутить тягу от рейки. Подскажите пожалуйста кто этим занимался, как мне провести такую операцию и надоли это вообще, что мне для этого нужно.
Последний раз редактировалось: KENWOOD (22 Май 2009 22:47), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
KENWOOD писал(а):И вот меня мучиет вопрос: на другом конце тяги (который вставлен в саму рейку) тоже есть какойто наконечник и едь он тоже может быть разбит?
Вытащи наконечник из поворотного рычага стойки и подергай. А вообще та часть, которая в рейку вкручена, редко сильно страдает.
KENWOOD
поменял сегодня рулевые наконечники и шаровые . Ни какого улучшения я не заметил ( как стучало что то так и стучит ) , и ещё стал очень легко руль крутится ездить невозможно. Подскажите как быть?
KENWOOD
Zibnow
KENWOOD писал(а):поменял сегодня рулевые наконечники и шаровые . Ни какого улучшения я не заметил ( как стучало что то так и стучит )
А ты рейку саму давно подтягивал?
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
А у меня когда за тягу правую сильно дергаешь, то слышно как рулевая рейка стучить
. Че делать? Боюсь так ездить.
Zibnow
Aleksey_Sh писал(а):А у меня когда за рягу правую сильно дергаешь,
Как дёргаешь? Если просто болтать рулём, на месте, стучит?
Опиши процесс появления стука, при дёргании тяги.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
KENWOOD писал(а):и ещё стал очень легко руль крутится ездить невозможно
А на сход-развал после этого не забыл съездить?
KENWOOD
Человек 1 писал(а):А ты рейку саму давно подтягивал?
рейку нетрогал вообще. ( до замены было в принципе норм )
avk666 писал(а):А на сход-развал после этого не забыл съездить?
на развал не ездил . Только недавно пришел из гаража. Левый (водительский наконечник) выкрутился на 27 оборотов , так же и завернул новый. а правых (пассажирский) вывернулся на 24 оборота ,то же так закрутил новый. машина вроде ровно едет.
P.S. шаровые и рулевые "ТРЕК"
Zibnow
KENWOOD писал(а):рейку нетрогал вообще. ( до замены было в принципе норм )
Тогда х.з., смотреть надо где люфт!
KENWOOD
а что там смотреть? как? где? блин ппц лучшеб не лез . Хотел как всегда чтоб лучше было. (наконечники болтались, и рулём слегка болтая был слышен стук, а щас наконечники всё равно самую малость качаются при дёргании их рукой ,но стук при покачивании руля такойже. и крутится при движение очень легко а стоя на месте так же как и было до замены)
allisandr
Авто: пешеход.....
KENWOOD
возьми рукой за то место где тяги к рейке прикрученны и подергай вверх-низ(сильно дергай)
Zibnow
KENWOOD писал(а):а что там смотреть? как? где? блин ппц лучшеб не лез . Хотел как всегда чтоб лучше было. (наконечники болтались, и рулём слегка болтая был слышен стук, а щас наконечники всё равно самую малость качаются при дёргании их рукой ,но стук при покачивании руля такойже. и крутится при движение очень легко а стоя на месте так же как и было до замены)
Слушай, ты определись, у тебя стук появился после замены наконечников, или и до этого тоже был (такойже)?
KENWOOD
то же был стук (при покачивание руля слегка) , из за этого и начал менять наконечники.
Zibnow
KENWOOD писал(а):то же был стук (при покачивание руля слегка) , из за этого и начал менять наконечники.
млять! Яж тебя спросил
Иди подтягивай, 99,99999% это она!
Aleksey_Sh
Человек 1 писал(а):Как дёргаешь? Если просто болтать рулём, на месте, стучит?
Открываю капот, Ставлю на упор, Подхожу к правой стороне, Правой рукой беру за середину правой рулевой тяги, Левой гукой упираюсь в правое крыло, Правой рукой начинаю дергать тягу с усилием примерно 20 кг. туда-сюда. Достаточно Полно?
Zibnow
Aleksey_Sh писал(а):Достаточно Полно?
Нармуль!
А стук из рейки при этом?
При езде есть стук, аль нет?
KENWOOD
Человек 1
завто попробу а про рейку я написал что рейку я не трогал ( я имел ввиду что я вообще её не трогал с нова , пробег уже 94т., ток как понять что она достаточна подтянута? и какие последствия если перетянуть её. И подтяница она вообще?
KENWOOD
Aleksey_Sh
Человек 1
во во я также качал, ток у меня качался сам наконечник который в сапог вставлен (прекрасно было видно) а на сторону рейки не обращал внимание.
Zibnow
KENWOOD писал(а):И подтяница она вообще?
Должна, скорее обязана!
KENWOOD писал(а):ток как понять что она достаточна подтянута?
Я обычно беру второго чела, который болтает руль, а я в этот момент её подтягиваю, до того момента пока не пропадёт стук (можно и одному, но это дольше).
Но тут надо находить золотую середину, между тем чтоб не стучала и легко руль крутился (типа интуиции чтоль).
Я обычно перед затяжкой её ослабляю на пол оборота, потом начинаю тянуть (но это сугубо моё мнение).
KENWOOD писал(а):и какие последствия если перетянуть её.
Тяжело будет крутиться руль, следовательно повышенный износ втулок в рейке, самой рейке и шестерне, думаю, что пофиг...
Aleksey_Sh
Человек 1 писал(а):Нармуль!
Стук именно из рейки. И приезде тож присутствует. Например кагда утром съежаю с бордюра, если резка съежаю слышно, а если медленно, то нет.
Zibnow
Aleksey_Sh банально, но я бы и тебе посоветовал то же что и
KENWOOD!
И ещё, рейка на вазах, нехороший человек, имеет особенность раскручиваться, поэтому переодически приходится её подтягивать!
Проверено уже, на х.з. скольких машинах!
Aleksey_Sh
Человек 1 писал(а):поэтому переодически приходится её подтягивать
Это тот маленький болтик в самом неудобном месте?
Скифоня
Авто: 21140 2005
Не забывайте про рулевой карданчик. Там напостой люфт.
KENWOOD
щас подтянул рейку. гайка пошла очень легко. руль стал туго крутиться, но стук остался. после чуть ослабил и решил прокатится по горожам. руль крутится туго и всё равно в районе рейки есть какието стуки. что сделать. В данный момент в гараже и
пишу с телефона
