diod4
мужики подскажите можно сделать чтобы от сигнализации при открытии открывалась только водительская дверь а при постановке все закрывались а то в основном замки кляцают просто так у а если все надо то можно какой нибудь дополнительной открыть
Vit59
При открывании ЦЗ блоком сигнализации, откроется только замок водительской двери, остальные двери можно открыть дополнительной кнопкой, например от стеклоподъемника. Закрываться ЦЗ будет всегда полностью от сигнализации.
лови http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
diod4
спасибо
