sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Во время движения если отпустить педаль газа когда машина начинает тормозить двигателем слышин неприятный звук. На нейтральной передачи и при выжитом сцеплении все хорошо. В чем причина может быть
J_rockiN
sergeysh писал(а):В чем причина может быть
Музыка выключена...
Понимаешь, сложно отвечать на подобные вопросы, сидя перед компом. Для тебя этот звук не приятный, если я его услышу, он, вероятно, будет для меня нормальным....
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
По звуку напоминает шарканье, шкрябоет что-то
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
J_rockiN прав, тут вживую слышать надо. А звук - он на всех передачах проявляется? И на любой скорости? Как-то по амплитуде соответствует оборотам двигателя или оборотам колеса? Откуда звук? Спереди, сзади? Слева, справа? Открой окна, послушай. Поставь кого-нибудь снаружи и тормози около него. Снаружи слышно, нет? И т.д. Типа телепаты все в отпуске
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
При движении 40-80км\ч на 1,2,3 передачах звук с района кпп
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
подшипники в кпп, такая же байда у меня появилась после смены масла, может и не оно, но вот тогда заметил
YellowNight
Vladislav177Rus, возможно, прав. Масло влияет. А на 4-5 передачах? Это ведь вполне выжимной подшипник может быть... Да, кстати, а с задней передачей так же?
Vladislav177Rus
YellowNight
на 4-5 передаче уже не сильно слышно коробку, на задней не прислушивался, но тоже есть лишний шумок
YellowNight
Vladislav177Rus На задней всегда есть "лишний шумок", но лишь потому, что муфты, подшипники и прочая шняга там не приработалась так, как на передних передачах. Но если человек _слушает_ машину, в шуме задней он точно сможет различить новые нотки. При желании
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Да кстати этот звук появляется только при торможении двигателем только на 2000-2100 оборотах спецально покотался счас во всех режимах, слушал
YellowNight
sergeysh
Тады ой. Ты хоть откуда будешь? Если из Москвы, приезжай, послушаю (или послушаем, как сложится). Но звук на определенных оборотах - это странно. Еще может быть ремень генератора перетянут или недотянут. Или ремень ГРМ перетянут/недотянут. Мало информации.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
сори конечно за офф, а в ВАЗе есть приятные звуки? У меня шумит, стучит при торможении и старте, я не парюсь. Если устранять каждый шум в вазе, то лучше устранить ваз.
J_rockiN
YellowNight писал(а):На задней всегда есть "лишний шумок", но лишь потому, что муфты, подшипники и прочая шняга там не приработалась так, как на передних передачах.
Не забывай, что шестерни задней передачи не косозубые, а значит будут больше шуметь априори.
YellowNight
Цитата:Не забывай, что шестерни задней передачи не косозубые, а значит будут больше шуметь априори.
Ну да, и это тоже. Но все-таки, согласись: лишний шум человек, который не первый день за рулем, может вычислить
J_rockiN
YellowNight писал(а):лишний шум человек, который не первый день за рулем, может вычислить
Это беспорно.
