"добавки" в редуктор з.м.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "добавки" в редуктор з.м. вывод темы на печать
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:54
Добрый день
подскажите, что добавляют в редуктор заднего моста, чтобы он не гудел, слышал, что мелкие опилки, что еще...
P.S. просто недавно задумался о том что мост у меня загудел именно после замены масла через месяц после покупки авто, ведь при покупке и месяц после до замены масла не гудел, может чё перед продажей засыпали, залили дабы он заткнулся на время.
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:00
А ты думал хорошую вещь будут продавать? Двигай на разборку или ищи задний мост с авто до 89 г.в. А в магазин и не суйся - сплошной брак и цена Razz
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:11
да нет машину мне продали нормальную, проблем по большому счёту она не доставляет (3 тьфу)
это я знаю
интересует вот это
чисто для информации
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 17:59
Парафин содержащие сопли, иногда, если производитель не совсем ООО "Говногонимлохамвпарим", то и молибдена плеснут.
А так, все эти присадки только добьют редуктор.
Донецкая республика
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 20:34
По телеку показывали: дед восстанавливал раритет. Только меж зубьев засунув газетный лист смог выставить зазор, а крутил редуктор для проверки дрелью. Никакие присадки не идут в редуктор, даже молибден, к сожалению. Есть слабая надежда, подтянуть гайку редуктора, отвинтив кардан. Мне один раз помогло. Больше не гудит.
Serkoff 074i
Авто: 21074i Атлантика (теперь у отца), 21154 Чёрный жемчуг 08г., двиг 11183 1.6л
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:05
Что бы избавится от небольшого гула з.м., достаточно залить гипоидное масло 75W-140. Я недавно так сделал и мост утих. Его теперь вообще не слышно. Замечу что этого масла нет в руководстве. Если не прав-прошу не пинать, но факт остаётся фактом: теперь сзади шумят только колёса Smile
Serkoff 074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:25
Можно ли масло с вязкостью SAE 75W140 использовать в отечественных автомобилях, например, в заднем мосту?
Можно. При этом уменьшится шум и не исключено – несколько увеличится срок службы. Но эти масла все-таки дороги и использовать их при эксплуатации наших машин нецелесообразно, за исключением, пожалуй, таких как «Нива». И потом: если масла, рекомендованные производителем, обеспечивают ресурс, зачем покупать что-то в несколько раз дороже?
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:27
ссылка на вышецитируемое
http://www.rostokino-lada.ru/ru/156000/1999/index.htm
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 10:52
Можно добавить графитки немного и в мост и коробку.
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 11:28
Может сразу отработки плеснуть? Не? lol1 lol1
Донецкая республика
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 12:06
ALAN 013 писал(а):
Добрый день
подскажите, что добавляют в редуктор заднего моста, чтобы он не гудел, слышал, что мелкие опилки, что еще.....чисто для информации.
Для информации какой или информации чего?
Очень "обтекаемо" поставлен вопрос!
Короче - в общем и целом дело обстоит так:
- опилки засыпают в редуктор только тогда и в том исключительном случае, когда нужно продать редуктор (машину) в нехорошем состоянии, т.е. уже начал издавать звуки, которых не должно быть!
"Ludvig" тебе это сразу сказал....
Судя по всему ты и сам об этом догадывался, но хотел в большей степени убедиться в этом, да?......
В принципе можно, а иногда даже и желательно, но.... не всё здесь однозначно.......
Не в этом дело (что толку от рекомендаций производителя, если следуя его же рекомендациям узлы в т.ч. и мост не дотягивает до своего ресурса на 70%), а в том, что эти рекомндации имеют условно-усреднённое значение.
Обрати внимание - не жёсткое требование, а рекомендации!
Ведь к примеру в России в принципе невозможно что-то рекомендовать более жёстко, когда разница температур в зависимости от широт достигает 50 градусов, что зимой, что летом.
То же самое относится и к маслам в редуктор.
Для своих широт и условий эксплуатации - решай сам!.... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:18
ALAN 013 писал(а):
.. мост у меня загудел именно после замены масла через месяц после покупки авто..
Какое именно ты залил в него?
e853kc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 14:41
ТАД 17
e853kc
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 16:59
e853kc писал(а):
ALAN 013 писал(а):
ТАД 17
ТАд-17и или просто ТАд-17? Во втором случае гудение и повышенный износ гарантированы.
ALAN 013
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 17:22
конечно ТАД 17и, кстати я понимаю что это временная мера, но может всё таки попробовать залить 75W140
ADDYHUNT
Авто: 2110 1,5i(8V) GM
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:22
Мужии, ТАД-17 уже давно ни где не производят по технологии... Лучше его не брать, да-же если найдёте...
C уважением.
Эд.
ADDYHUNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 16:39
Лучще старее, неубиваемые,но надо выбирать!!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2011 17:15
етить колотить...
людям заняться нечем, как искать древние темы??
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 07:49
Если не ТАД-17 тогда что заливать-то?
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 08:21
Ну, например ТМ-5 или любое современное масло класса GL-5, GL-4/5 (в мост) и GL-4, GL-4/5, GL-5 (в коробку), выбор нынче очень не маленький…
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 10:15
чего-то я малость недопонял...разве в коробку и мост классики идет одно и тоже масло?? ну за исключением GL-4/5...
Helg-001
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 15:00
GL-5 и GL-4/5, можно лить и в коробку и в мост, GL-4, только в коробку.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 15:24
Helg-001
спасибо!
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 17:51
погоди, GL-5 только для гипоидных передач идет, то есть редуктора, в коробку оно не пойдет- будет плохо сихнронизаторам
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 07:58
До массового появления масел класса GL-4, во ВСЮ классику во ВСЕ места лили масло типа ТАД-17И (и его аналоги), которые имели класс GL-5 и коробки прекрасно ходили. Коробка классики была разработана до появления масел GL-4, так что она вполне допускает применение масла GL-5. Считается, что GL-4, несколько лучше сказывается на долговечности синхронизаторов, однако, насколько я знаю, заслуживающих доверия тестов по этому поводу не проводилось. Лично я использую масло, которое есть в данный момент, если есть GL-4, залью в коробку его, если есть GL-5, залью его во все агрегаты. Кстати по Ниве, до сих пор (по крайней мере, до 2009 года, более позднего руководства по эксплуатации я не видел) в том числе и в коробку рекомендуется масло класса GL-5, а нагрузки на Ниве, явно выше, чем на классике.
Страница 1 из 2
