Ш А Р О В А Я без смазки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ш А Р О В А Я без смазки? вывод темы на печать
RDB232
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 06:08
Прикупил нижние шаровые. Хотелось бы знать есть ли в них смазка или они продаются сухими.
И еще вопрос как запрессовать смазку в шаровую. На фото в корпус ввернут штуцер - отчего он и где его взять.
 Размер файла:  16,91 KB
 Просмотрено:  202 раз(а)
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 07:46
Шаровые, у которых пыльник легко снимается, обычно идут без смазки или ее там очень мало, так что перед установкой желательно под пыльник положить смазку, это, прежде всего, относится к верхней шаровой. С нижней ситуация аналогичная, но если выкрутить пробку и вкрутить пресс-масленку (что и изображено на фото), то вполне можно и нужно периодически «шприцевать» нижние шаровые, но так чтобы не лопнул пыльник, все это очень продлевает жизнь шаровой.
Пресс масленки продаются в автомагазинах по цене примерно 5-10 рублей, кстати, если их приспособить на рулевые тяги и соответственно пару раз в год добавлять смазку, то рулевые тяги становятся практически вечными, естественно надо следить за пыльниками и если лопнул, то сразу менять.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 07:47
Такие масленки продаются в автозапчастях и стоят рублей 5-10.В корпусе шаровой сверлится отверстие, нарезается в нем резьба и ввинчивается эта хреновина.
oleg 053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 07:55
Если вы имеете в виду верхнюю шаровую, то установка в нее пресс-масленки, скорее приведет к нежелательным последствиям, чем к увеличению срока службы. Дело в том, что конструкция верхней и нижней шаровой совершенно различны, если в нижней металл и пружина, то в верхней пластмасса и сверление в ней отверстия, может привести к разрушению.
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 11:01
А где там пружина? Вкладыш резиновый с какой-то пластмассовой сферической накладкой, на которую шар опирается и всё. Или сейчас по другому делают?
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2011 13:20
Вы правы, мне надо было подробнее расписать этот момент, ведь действительно, практически во всех нижних опорах идет резина в качестве упругого элемента, но есть и с пружиной, впрочем от этого конструкция нижней шаровой практически не меняется, как и рекомендации о необходимости шприцевать нижние опоры и не переделывать под масленку верхние, если это не предусмотрено заводом изготовителем.
lomond
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2011 19:17
Даже крайне нежелательным вплоть до разрушения на две половинки под давлением шприца. Особо касаемо новых изделий, а старые смысла нет дорабатывать, времена разрухи миновали.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2011 18:59
Неужели шприц может такое давление создать чтоб шаровую порвало на две половинки,да не поверю никогда!!!
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 02 Май 2011 18:26
Может, особенно если загодя шприцевать в тисках. Тут давление распределяется внутри шаровой и образует очень большую силу F=P*S, которая рвет точечную сварку половинок. Верхняя шаровая не имеет канавок для прохода смазки огибающие шар, и смазка не идет в сторону пыльника (у новой опоры) в отличии от нижней шаровой.
RDB232
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 06:11
Вообщем купил пресс-масленку и зашпридтцевал. Теперь не скрыпит.
Когда открутил винт на шаровой внутри намека не было на смазку.
Значит в магазинах продают сухие шаровые...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 20:22
Её везде мало даже в ХВАЛЕНЫХ ЧЕМПИОНАХ,мазать и ни как иначе!!!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
