Движок на ремонт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Движок на ремонт вывод темы на печать
Ashkadar
На форуме 8 лет
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 09:27
Электрод свечи 2 цилиндра в нагаре, черном наросте. Остальные в норме. Дым с сапуна. Расход топлива немного повышенный, расход масла большой. Двигатель "троит". Маслоотражательные колпачки, кольца или что еще менять?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 10:37
Сделать качественный капитальный ремонт.
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:09
Хотелось бы "малой кровью" и своими руками хотя бы по мурзилке.
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:49
Что это ответ продублировался. wwow
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
Последний раз редактировалось: alex_id (05 Май 2011 12:52), всего редактировалось 2 раз(а)
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:50
Ashkadar, как это происходило? Я имею ввиду динамику процесса. Резко, или плавно. Двигатель перегревал? Компрессия какая?
Ashkadar писал(а):
Дым с сапуна
Что-то с кольцами 2-го цилиндра.
так как
Ashkadar писал(а):
Двигатель "троит"
Судя по описанию -- это не первопричина. Но менять все равно надо, тк двигатель будешь разбирать.
Ashkadar писал(а):
что еще менять
Молись, что-бы ничего. Wink
А все работы, приблизительно, можно предположить с первого моего вопроса.
Лучше на пару с кем-то знающим.
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:53
И еще одна деталь - при прогретом движке после выворачивания свечи из того самого 2 цилиндра валит дым
Ashkadar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 12:58
Процесс скорее плавно протекал
Двигатель перегрел однажды
Компрессия во втором ниже нормы
Hans11
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 16:49
для начала керосину грамм 50 во второй горшок и оставить на ночь, может все пройдет
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 19:57
Hans11 писал(а):
для начала керосину
Не поможет, тк если ездил постоянно, кольца не залегли.
Плавно, но стремительно? Так? Или же уточни промежуток времени от появления первых симптомов до троения.
Насколько давно? Может, это было 5 лет назад....
Скажи разбежку. 1-2-3-4 цилиндры.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2011 20:08
Зашибись! Ну и сколько это чудо масла съедает на1000км что его уже пилить пора?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
