Неприятный звук на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неприятный звук на 2115 вывод темы на печать
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:36
Во время движения если отпустить педаль газа когда машина начинает тормозить двигателем слышин неприятный звук. На нейтральной передачи и при выжитом сцеплении все хорошо. В чем причина может быть cry
sergeysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:38
Музыка выключена...
Понимаешь, сложно отвечать на подобные вопросы, сидя перед компом. Для тебя этот звук не приятный, если я его услышу, он, вероятно, будет для меня нормальным....
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:43
По звуку напоминает шарканье, шкрябоет что-то
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:49
J_rockiN прав, тут вживую слышать надо. А звук - он на всех передачах проявляется? И на любой скорости? Как-то по амплитуде соответствует оборотам двигателя или оборотам колеса? Откуда звук? Спереди, сзади? Слева, справа? Открой окна, послушай. Поставь кого-нибудь снаружи и тормози около него. Снаружи слышно, нет? И т.д. Типа телепаты все в отпуске Wink
Вопросов всегда много. Главное - задать правильный
YellowNight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:51
При движении 40-80км\ч на 1,2,3 передачах звук с района кпп
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:58
подшипники в кпп, такая же байда у меня появилась после смены масла, может и не оно, но вот тогда заметил
как меня задолбали эти фокусники
Vladislav177Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YellowNight
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 19:15
Vladislav177Rus, возможно, прав. Масло влияет. А на 4-5 передачах? Это ведь вполне выжимной подшипник может быть... Да, кстати, а с задней передачей так же?
Vladislav177Rus
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 19:29
YellowNight
на 4-5 передаче уже не сильно слышно коробку, на задней не прислушивался, но тоже есть лишний шумок
YellowNight
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 19:41
Vladislav177Rus На задней всегда есть "лишний шумок", но лишь потому, что муфты, подшипники и прочая шняга там не приработалась так, как на передних передачах. Но если человек _слушает_ машину, в шуме задней он точно сможет различить новые нотки. При желании Smile
sergeysh
Авто: Ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:52
Да кстати этот звук появляется только при торможении двигателем только на 2000-2100 оборотах спецально покотался счас во всех режимах, слушал
YellowNight
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:06
sergeysh
Тады ой. Ты хоть откуда будешь? Если из Москвы, приезжай, послушаю (или послушаем, как сложится). Но звук на определенных оборотах - это странно. Еще может быть ремень генератора перетянут или недотянут. Или ремень ГРМ перетянут/недотянут. Мало информации.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:17
сори конечно за офф, а в ВАЗе есть приятные звуки? У меня шумит, стучит при торможении и старте, я не парюсь. Если устранять каждый шум в вазе, то лучше устранить ваз.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:22
Не забывай, что шестерни задней передачи не косозубые, а значит будут больше шуметь априори.
YellowNight
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:35
Ну да, и это тоже. Но все-таки, согласись: лишний шум человек, который не первый день за рулем, может вычислить
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:37
Это беспорно. Smile
