Izzz.
Авто: LADA_21120
Что то стучит у меня в районе 1,2 форсунок. Громко так.и на хх и в движении. С ростом оборотов звук учащается.
Вроде не гидрики, они тише стучат.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Izzz.
Форсунки цокать могут но не стучать.
Izzz.
Авто: LADA_21120
Iliy N
У кого как могут и громко.
Izzz.
Авто: LADA_21120
в таком случае форсунку менять нужно, или можно помыть?
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Izzz.
Авто: LADA_21120
Subzero
Авто: 21124
Izzz. писал(а):Что то стучит у меня в районе 1,2 форсунок. Громко так.и на хх и в движении. С ростом оборотов звук учащается.
А разве форсы могут стучать громче чем гидрики?
Поправте если я не прав. Если стучит форсунка, то приложив к ней руку (палец) можно почувствовать стук идущий из нее. А при нормальной работе форсы будет чувствоваться легкое биение.
Izzz.
Авто: LADA_21120
А что тогда может стучать?
mastabike
Авто: Ваз 2112, 2004, 1.5, 16V
Izzz. писал(а):А что тогда может стучать?
Пластмассовая крышка , тоже может стучать
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ремень о кожух, гидрики, бывают случаи, когда в ноль убитый ролик трещит. форсы цокают, но не стучат.
Izzz.
Авто: LADA_21120
А если гидрики стучат, это как то отражается на работе двигателя?
Iliy N
Izzz. писал(а):А если гидрики стучат, это как то отражается на работе двигателя?
А увас двиг точно 16V? просто у меня у друга 21120 8V - у вас в аваторе именно он.
Izzz.
Авто: LADA_21120
Shes110
в основном раздражающий стук.
