кент7.62
Авто: Subaru
При положении переключателей температуры в крайне синем и интенсивности в 0,из воздуховодов продолжает идти воздух уличной ткмпературы. Моторчик жужжит,и все работает норм.Но не перекрывается полностью.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
кент7.62 писал(а):При положении переключателей температуры в крайне синем и интенсивности в 0,из воздуховодов продолжает идти воздух уличной ткмпературы. Моторчик жужжит,и все работает норм.Но не перекрывается полностью.
что не перекрывается?
кент7.62
Авто: Subaru
Похоже что да,То есть переводишь на теплый воздух моторчик жужит и пошел горячий,переводишь на холодный пошел холодный,но перевел регулятор интенсивности в положение 0 всеравно дует но не сильно
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
кент7.62 писал(а):Похоже что да,То есть переводишь на теплый воздух моторчик жужит и пошел горячий,переводишь на холодный пошел холодный,но перевел регулятор интенсивности в положение 0 всеравно дует но не сильно
моторчик не отключается?
кент7.62
Авто: Subaru
Отключается.по гудел и перестал.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
кент7.62 писал(а):Отключается.по гудел и перестал.
Тогда в чем трабла?
кент7.62
Авто: Subaru
Да в том что печку отключил, а воздух все равно идет, просто с улицы...вот
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Ээээ... уважаемый.
Так просто задувает. Чем быстрее едешь, тем сильнее задувает.
Всё нормуль.
кент7.62
Авто: Subaru
То есть изолировать салон от внешней среды не возможно?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
кент7.62 писал(а):То есть изолировать салон от внешней среды не возможно?
Нет!
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Это у всех так я тоже сначала не в понятках был когда 2112 купил потом у друга на 2110 поехал такаеже фигня...
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Раньше на десятки ставили рециркуляцию-т.е. кнопочку нажал-заслонка закрылась-и воздух только по салону гуляет-с улицы не задувает-но если долго ехать так-стекла потеют...
А теперь такой кнопочки насколько мне известно-нет!
Фантомас
Авто: Летающее
Виктор-Вишня
Точно, рециркуляция прежде решала проблему автора.
кент7.62
Какого года у Вас автомобиль? Может, у Вас ещё имеется рециркуляция.
lankard писал(а):Так просто задувает. Чем быстрее едешь, тем сильнее задувает.
Совершенно верно.
Возможно, поставив самодельно заслонку на воздухозаборник отопителя.
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
рециркуляцию убрали и поставили фильтр. свежий воздух постоянно должен поступать в салон. а не то и задохнуться можно. )))
