Выжимаю тормоз - трясет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выжимаю тормоз - трясет вывод темы на печать
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:30
Мужики! При температуре от ... до 80 примерно, выжимая тормоз в салоне потряхивает если темпер. 90 и выше тряска изчезает. Что за х..?
DShS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:38
В первый раз о таком слышу. Если бы торм. диски. То тогда трясло бы при каждом нажатии на педаль тормоза. А так хз. Поищи в поиске, мож у кого было.
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:41
ВУТ?
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:51
Трясет на хх. В движении такого нет.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:53
DShS писал(а):
Трясет на хх.
это пока нет.ищи подсос.либо электрика просаживает зажигание.при включении потребителей нет такой байды?
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:39
rg-45 писал(а):
DShS писал(а):
Трясет на хх.
При вкл габаритах, махона нет- напряжение 13.4 - 13,2 , а если вкл вентилятор охл. напряжение падает до 12,6 и трясет!!! Че то с генератором!??
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:50
не буду создавать тему - спрошу здесь Pardon
на не заведенной машине нажимаеш на тормоз и слышиш пердяший звук в районе гтц, под замену скоро его?
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed_Teach
Авто: ваз 21083 карб
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:14
DShS
может ген мож нет.
у меня что такое было, но на сильно холодную.
подозревал что электрика или провода с контактами. подошел в своих размышлениях к коммутатору (т.к был запасной - советский) Smile , заменил и все исчело - на холодную и на горячую работает ровно.
У тебя может что-нить и другое- но явно элекрика
Ed_Teach сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DShS
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 23:36
Посибо всем ! Буду искать причину в электрике
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:04
исчи подсос в ВУТе.сам ГТЦ тут непричём,там свистеть нечему.
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:09
когда шевелиш пимпу на ВУТе на которой шланг одет звук бывает пропадает!
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:18
мне кажется, что мембрана в цилиндре. Обороты помижаются до минимальных вот и трясет
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:35
allisandr писал(а):
пимпу
штуцер называется Smile . А звук именно пердящий или шипящий. При появлении обороты проседают?
Aleksey_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:40
его слышно только на заглушенном двигателе
мля даж стыжно при народе тормаз жать-пердит нехороший человек hehe
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:02
Ну ВУТ меняй нахер и все будет "пищать"! Smile
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:45
лень мля! обуяла hehe
буду пердеть до осени hehe
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 02:01
+1. На заведеном без звуков работает. Забил. supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:28
А у меня на заведенном слышно как шипи, но все равно работает.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 01:02
Та же беда: шипит нехороший человек, оченама шипит! И педаль тормоза как бы каменная, жмётся с трудом, и тормозит соответственно... Шипение и до этого было, а "окаменение" вчера появилось... Завтра к тормозщику...
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 12:48
Подскажите, ВУТ самому можно заменить?? Руки прямые, но совет бывалых не помешал бы, поподробней.. Ну и мануал был бы оч кстати. пс. Производитель значение имеет какой?
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 14:57
Менял сам. При том опыл ремонта своей "тележки" не имел вообще, а так все просто. Отцепляешь тягу ВУТ от педали тормоза, откручиваешь 4-е гайки крепления ВУТ к щиту мотрного этсека (осторожно со шпильками, я себе одну сломал), откручиваешь ГТЦ от ВУТ (торм трубки откручивать не обязательно), снимаешь шланг со штуцера(тот что идет к впускному коллектору). И начаниется самое интересное, вытащить оттуда старый и засунуть новый. Перед установкой нового проверь его путем вдувания и втягивания воздуха ртом в штуцер пластмассовый (откуда шланг снял). У становка в обратной последовательность снятия. А вот тебе ссылочка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-4.html
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 16:20
Aleksey_Sh Благодарность и Респект! А не посоветуешь с выбором вут-а? Или разницы нет кАкой брать? Я реально в них не копенгаген, пойду в маг, и куплю что посоветуют "добрые" продавцы...
Aleksey_Sh
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:53
Чесно говоря, когда я себе менял я вних тоже не шарил, но по отзывам Торгмаш рулит.
APSAT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:42
HELP!!! Сегодня заменил ВУТ, и начались непонятные проблемы с электрикой... Сначала машина вообще не заводИлась, только бензонасос пожужжит и всё. Потом завелась всё-таки, на хх проработала минуту, включил дворники, в этот момент обороты резко скачками упали, и мотор заглох. Снова завёл, снова включил дворники - всё норм... Выехал, в округе тормоза протестировать, опять же во время движения в момент все стрелки приборов, и электронные табло вырубились, а мотор работает-машина едет. Так же, спустя секунд 5 включились... Патефон вырубается при запуске движка, один раЗ кое-как завёлся движок, обороты не набирая начал глохнуть, пришлось газом подсобить... Вобщем как я понял, при замене вут-а я гДе-то чё-то зацепил..но ЧТО???
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:48
DShS писал(а):
DShS
сдаётся мне искать тебе надо негерметичность ВУТ и шланга к нему!
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
