Автономная сирена сигнализации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Автономная сирена сигнализации вывод темы на печать
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 21:44
Всем привет!
Просьба модераторов не переносить тему, здесь роднее, и думаю зубиловодам по силам подсказать мне Smile)
В общем приобрел еще 1 авто, сигнализация установлена + автономная сирена, но имеем такой баг: при выключении автономности (ключик поворачиваем на сирена на OFF) при любом включении потребителей будь то габариты, дворники прочее - щелкает сирена (если включаем поворотники то в так раздаются щелчки).
Если автономность включена (ключик в положении ON) то эффект тот же, но только при вкл. задней передачи или ближнего.
Есть подозрение, что причина в просадке напряжения и так реагирует сирена.
Попытался поставить обычную но нихрена не понял. При подключении черного и красного, тупа начинает сразу орать.
В обычной 2 провода - красный и черный. Все понятно.
В автономной 4, красный и белый подключены и идут в неизвестном направлении, черный на кузов, а СИНИЙ обрезан.
Что делать? Может куда то надо синий подключить?
Или каким образом снять ее вообще нафиг и подрубить простую сирену?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:14
а по схеме как там матюгальник должен быть к центральному блоку подключен, и как на самом деле?
в электрике нет чудес, есть плохие контакты
elektrik_sgp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:24
elektrik_sgp
А схемы никакой нет, машина БУ, инструкций нет.
Кто ставил сам автономную, отпишитесь сколько проводов было на сирене.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:25
у универсальных матюгальников несколько типов подключения,чтобы ко всем сагналкам подходили, срабатывание по плюсу или по минусу, лишний провод изолирован.
у меня тоже подквакивает, меня не парит
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:28
surik93i
Ну вообще логично, я не подумал о подключении по +/-
а с чем может связано поквакивание? может сам аккум в сирене уже дохлый? или у тебя так с нуля было?
nig76
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:43
У меня стоит автономная сирена(сигу ставил сам), никаких кваканий нет при любых режимах, кроме срабатывания по тревоге или отключения аккума. Если сирену отключаю ключом то она молчит всегда.
nig76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:45
nig76
а у меня если откоючить ключом, то она теряте свою автономность, т.е. не реагирует на отключение аккума. Но при этом крехтит при включении дворников, поворотников и т.д., жесть как раздражает.
nig76
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:54
Impylse писал(а):
nig76
Мне кажется, что в моей сирене при выключении ключом, тупо отрубается динамик, она не подает никаких признаков жизни.
Impylse
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 22:58
nig76
нет я пробовал, при выклюении она работает, т.е. подат признаки жини при постановку/снятие с охраны и на удар тоже адекватно все.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 00:18
похоже на то что что то где то неправильно подключено...
где то в ненужном месте проводка от сирены контачит с проводкой от электрики. Как раз сигу же подключают к аварийке или габам (чтоб моргала)
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 02:35
Внутри Автономной сирены стоят аккумуляторы, которые и обеспечивают автономность! Они скорее всего сдохли и не обеспечивают функциональность, хватает тока на шелчек энергии, поэтому и раздаются всякие звуки! Разбери сирену посмотри проверь аккумы и поймешь сразу все.
А то, что провод заизолирован, уже сказали сирену такую, можно по плюсу включать, можно по минусу.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 13:32
Пиликать не должна, может хреновый плюс протянули, у меня идет напрямую.
Все правильно, на ней на самой должно быть написано какой за что отвечает, смысл такой - постоянный минус, постоянный плюс, управляющий минус, управляющий плюс.
Синий подключать не надо.
Снять - обреж провода, посмотри какой провод является управляющим.
Если управляется плюсом - красный от обычной подключи к нему, минус на корпус.
Если минусом - наоборот.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 23:28
Impylse писал(а):
surik93i
про снуля не знаю так-как машина бу.
а если попробовать питание на сигнализацию взять с аккума
панаехали тут
Impylse
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 10:02
На ближайших выходных попробую расковырять сирену, вроде видел там 4 винта, попробую посмотреть что там с аккумом.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 17:02
У меня тоже цикает при нажатии на тормоз. Давно уже. Когда была новая (первые два года) - всё было нормально. Первый раз циканье вылечил протяжкой массовой клеммы от сирены на кузов. Далее этот фокус не помогал. При отключении сирены ключем, переодичность щелчков увеличивается. Встроенный аккумулятор проверял - работает, номинальное напряжение. Менял единственный электролитический конденсатор (С1) по питанию в сирене - не помогло. Кому интересно - вот описание и схема автономной сирены.
http://cxem.net/avto/alarm/alarm5.php
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 17:11
попробуй поставить фильтр по питанию сирены, хороший фильтр, мне помогло
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2009 19:48
Парни, читаю тему и не пойму - в чём фишка автономной сирены? Зачем она?
chesr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex057
Авто: 08
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:04
А куда подключаються белый и синий провод ?
Лада Рулит!
alex057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 10:17
chesr
Фишка в том, что при перекусывании + провода, с целью обесточить авто, сирена начинает орать привлекая внимание владельца.
Чапай а что за фильтр, где искать и сколько стоит? Подключается я так понимаю по +?
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:02
Это управляющие входы сирены. Сигнализации бывают разные и при тревоге могут выдавать на сирену либо +12В на включение (белый провод), либо управлять общим проводом, замыкая на корпус (синий провод). На незадействующий вход лучше подать НЕ активный уровень.
Чапай
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:45
Обычный помехоподавляющий фильтр, продаются для автомагнитол, черная коробочка и четыре провода, подключать по питанию, и плюс и минус
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 14:36
Чапай
Попробую, сколько стоит? Искать я так понимаю в местах продажи магнитол?
