Страница 41 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Some
опасно буржуйкой такой пользоваться. тепла добиться очень трудно, а вот угореть или пожар устроить так очень легко
tolik1
С таким обогревом можно и гараж и авто спалить. Не проще пару масляных радиаторов поставить? К тому же такой быстрый перепад температур не благоприятно сказывается на кузове авто.
Alex_2114
Специалисты по печам есть?
Несколько лет назад поставил в гараж печь. Чтобы не долбить крышу, вывел трубу через стену. Высота трубы над гаражом около 2.5м.
Печь старается коптить через щели от дверцы прямо в гараж. Уже замучался. Подкладывал в стык листы асбеста, но эта процедура быстро надоедает.
Дверь по размеру практически соответствует всей площади фронтальной части печки.
Советуют на 1/3 - 1/2 сверху-вниз уменьшить площадь дверцы и убрать колено на выхлопе, т.е. сделать прямую трубу.
Очень хотелось бы, чтобы труба осталась с коленом, т.к. долбить крышу - не вариант.
Еще предлагают поставить на конце трубы вентилятор на выдув, но я думаю вентилятор долго не проживет.
Что еще можно сделать с печью, чтобы она не коптила в гараж и чем чистить трубу? Напрашивается большой металлический ёршик.
Труба с внутренним диаметром около 100мм.
ВОВАЯ
Alex_2114
печка железная? прось в неё пустой балончик из под краски и закрой дверьку Smile труба сама прочистится. знаю людей которые так часто делают.
торантино
Диаметр трубы какой? Колено под каким углом, изгиб плавный,острый?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Пардон просмотрел. Маловато будет. Надо не менее 100мм. Лучше 115. Пробовал 98мм ставить. Тяга хреновая,дымит и плохо греет. Ставишь 105мм и всё гуд.
Alex_2114
ВОВАЯ писал(а):
Alex_2114
Зло hehe . У меня из щелей от дверцы весь шлак в гараж вылетит. Да и дверцу надо будет капитально зафиксировать.
торантино
Труба с коленом в 90 градусов, радиус не большой.
Диаметр 100мм - по воспоминаниям, в реальности может больше.
Тягу надо как-то сильно увеличить...
торантино
Надо угол колена как можно больше делать 120-140гр. И если колено то диаметр трубы надо брать на процентов 50 больше. Ставил трубу на 115 мм с пологим коленом-тяга всё равно хреновая. Быстро забивает колено. Пробуй на 130-150 . Я бы поставил на 150мм. Если прямая ,то хватит и 120мм.
ВОВАЯ
Alex_2114
если делать активную тягу, есть два варианта
1 использовать вентилятор от газовых котлов(он на высокую температуру расчитан)
но его засыпит шлаком.
второй делай нагнетающий вентилятор в гараж, и заделывай щели.
тогда выдувать будет через печку.
100 да еще и с коленом это очень мало.
а продолбить потолок больше кажется что сложно чем в реальности.
без особого инструмента пол дня. с инструментом пол часа.
зато будет нормальная тяга и будешь в безопасности(угарный газ)
Alex_2114
торантино
кроме замены трубы и изменения угла колена еще варианты есть? Может с самой печкой что можно сделать?
На счет внутреннего диаметра - да. С каждым годом в гараж коптит все больше и больше. Нужно как-то капитально трубу прочистить. Из чего бы ёршик сделать?
торантино
Уменьшить объём топки. Это совсем маленькая буржуйка получится.
Ёршик не прочистит. Там смола . Надо предварительно трубу паяльной лампой прожечь,хотя бы колено.
Если топка герметичная ,можно улитку на дутьё приспособить от Газ 53 вроде 12в. Врезать её в поддувало. Попробуй увеличить диаметр колена в 1.5-2 раза.
Михалыч Motors
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Добавлено спустя 54 секунды:
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/3a308018a63d4e70bd8e270cfacab362"><img src="http://s019.radikal.ru/i636/1410/66/3c2f2b1ef708t.jpg" ></a>
Добавлено спустя 49 секунд:
Вот так надо! gpn
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 16 минут 42 секунды:
Что касается дымохода и колен.колено должно быть БЕЗ прямых участков и макс 45гр. дымоход сечение минимум 108 труба.не меньше.и всё норм будед.сама печь причём любая должна стоять не по уровню ровно а с не большим подьёмом со стороны дымохода-так дымить в дверцу не будет.
Alex_2114
Как сделать топку герметичной?
полезный совет
торантино
Снизу печки приварить лист металла. Дверцы по контуру асбестом уплотнить.
Михалыч Motors
ну на крайняк ввари отвод трубы в дымоход после печки там где колено и подведи туда воздух от улитки.от разряжения при работе улитки тяга улучшится и очень заметно..
g8o8r8
Не выдумывайте лишнее. Если хорошая тяга...... а вот тягу нужно делать чисткой трубы. Я сомневаюсь, что кто то делает трубу вертикально, без колен. Т.к. это связано с гидроизоляцией крыши. В 99% случаев труба с двумя коленами через боковую стену гаража........ Если вы никогда не чистили горизонтальную часть трубы - хоть какую турбину туда ставь - толку будет не много. А грязи в горизонтальной части трубы столько ...... мама не горюй. Хоть чем топи.
Делайте отверстие в наружном колене такого размера, что бы в него входил скребок. Скребок у меня сделан из стальной шайбы 50-60мм диаметром. И приваренным к ней стальным прутком буквой ,,Г,, Длинна прутка должна быть такой что бы доставать до первого колена в гараже. Полезно очень обстучать трубу до чистки.
После чистки отверстие в наружном колене закрывается куском жести и фиксируется проволокой.
Результат будет даже при открытой дверке печки.
Вот так надо! ....... мылилось про данную конструкция и не раз. Греет отменно. Но есть недостатки (по значимости):
- дымит при розжиге
- пожаро-опасна
- при горении возможны выбросы пламени через отверстия
Михалыч Motors
- дымит при розжиге
- пожаро-опасна
- при горении возможны выбросы пламени через отверстия[/quote]
1.При розжиге НЕ дымит!
2.пожароопасна когда тосол в масле или вода.а чё сложно как у меня бочку с отстойником сварить?
3.при горении НЕТ выбросов пламени-чистить нужно во время
я два ггода топился на старой такой печке.сваренной на скоряк за час.сейчас стоит новая с вод рубашкой которая почти не дымит на улице с дымохода+она мне дом ещё греет.самое главное сварить всёправильно нужно от души.у меня дымоход на 108 трубе и два угла на 45 градусов через стену.
g8o8r8
я ведь то же не из пальца информацию беру. У нас такая стояла в мастерской площадью более 100кв.м. Конструкцию привезли с севера (Надым) трассовики газ. Которые кочевали по всей России. Базовый городок стоял у нас до окончания конкретного уч - ка трассы. Эти ребята - волки, в плане отопления. Так у них была смострячена самопальная котельная, которая топила весь городок, состоящий из трех сборных бараков германского производства (кроме мастерской).
Конструкция печки была несколько проще (без верхнего расширителя), но суть та же.
- Как она может не дымить при розжиге, если горение, при розжиге, начинается снизу, а отверстия подачи воздуха в место интенсивного догорания вверху, а печка и труба холодная? Конечно основной дым идет в трубу, но попадает и в помещение, потолок над печкой был черный! После розжига конечно ситуация значительно улучшалась, но не на 100%
- пожара-опасность ..... с дуру, пока не разгорелась, повесь что то сушить рядом ..... разгорится .... сгорит все что близко к месту мах нагрева. Т.к. это место (выше отверстий подсоса воздуха) нагревается до бела.
- выбросы пламени .... наблюдал сам при ветреной погоде.
И это не все её недостатки, есть и другие. В общем, кроме вырабатываемой дикой температуры - конкретно не айс.
Значительно спокойнее, качественнее, безопаснее работает конструкция (в котельной) форсунки на том же топливе. Хотя и с ней нужно соблюдать т.б.
Михалыч Motors
старая моя печьда поддымливала внутрь гаража и то когда я вытяжку включал а она не слабая.эта которая сейчас даже и не думает.но на всякий случай я вварил трубу поддува воздуха в дымоход но не разу ещё не пользовался.не знаю я проблем с этой печкой!ну а сдури можно много что сломать!у меня она в углу стоит и на полу места много не занимает.масло через отстойник и все дела.
Alex_2114
Подтыкал асбест руками постоянно и максимально прижимал дверцу. Как результат: дверца деформировалась, т.е. выгнулась наружу. Дверца толщиной примерно 4мм.
Да и асбест особо не демпфируется, чтобы его считать хорошим уплотнителем.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Отверстие уже сделал, т.к. зимой после остывания печки в колене образуется снег и трубу полностью изнутри затягивает.
Попробую почистить шайбой...
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Т.е. просто дуть в колено? Разве в печку воздух обратно не даванет со всеми вытекающими?
торантино
Отражательную пластину на дверку из нержавейки, не мешало бы приварить или прикрутить.
Согласен.
Да и печь с наддувом это геморрой с розжигом и отстройкой режимов.
Трубу надо лечить.
ВОВАЯ
Alex_2114
дутьём в колено тебе намекнули про такое чудное явление как эжекция.
если правильно сделаешь у тебя из печки золу выдувать станет.
но все это не то, тебе надо делать нормальную естественную вытяжку.
кстате приток то у тебя есть? гараж то не герметичный. ато хоть 200 поставь трубу всеравно вытяжки не будет.
g8o8r8
Если кому то очень хочется использовать наддув - то только совместно, параллельно системе подачи топлива и отвода газов. Т.е. так как сделаны фирменные системы в котельных. При наличии прямой выхлопной трубы вверх (у нас было так сделано в котельной) - будет работать и без доп наддува в вытяжку.
Это конечно повысит КПД нагревателя, чем самотек во всем.
Все придумано до нас!
Михалыч Motors
когда дуешь в колено дымохода снизу т.е. в печке создаётся разряжение воздуха .
g8o8r8
когда дуешь в колено дымохода снизу т.е. в печке создаётся разряжение воздуха - именно так практически во всех серьезных котельных и сделано. У меня жена, в свое время, работала в центральной котельной города лаборантом. Это к тому ..... поползано из любопытства.
Котельная на мазуте до сих пор (подножное в то время - отработка, сейчас привозное). В зимнее время нужно обеспечит текучесть этого горючего для распыла.
Вебасто и аналоги - то же работают с наддувом для горения, выхлопа и распылом. Только все это выполняет один вентик (бензин). На саляре (у меня) есть схема построения так же как на бензине (обогреваю эпизодически сейчас гараж). А есть с своим топливным насосом (шестереночный), своей форсункой. Последняя лежит давно. Т.к. с водяной рубашкой ....... применения пока найти не могу.
Alex_2114
Воздух в печку поступает через отверстие для извлечения золы. Заслоняю это отверстие железякой для регулировки подачи воздуха.
Да, гараж не герметичный.
Страница 41 из 44
