Roman353
shubin81
тиристор надо открыть напругой чтоб он пропускал ток. самому интересна тема т.к. тоже недавно раздербанил ТЕН в котором тиристором управляется печка. в итоге сделал в обход тиристора силовым реле. но иногда спираль уж больно сильно куячит - вот и думаю как его встроить
точней надо просто знать каким сопротивлением его открыть с 220В
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
"Пушка"-покупная?,Там тиристор должен быть завязан с термопарой
Это защита от перегрева(если вентилятор откажет)
пысы а может просто для "разгрузки" выключателя,по картинке видно,что он слабенький
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
[img]
[/img]
Ребят я так понял ,этот тиристор подбирается под нагревательный элемент ? Так он у меня не единственный в этой схеме соединений а вот на фото видно он привязан с таблеткой какой-то и ещё конденсатором ! Главное он же работал ,что могло стать ?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
[img]
[/img]
shubin81
с вентилятора 2 или три провода идет ?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Дымдыр
вникай
не тиристор должен быть а симистор
нужен для отключения спирали.
кстате в твоем случае спирали а не тена так как тен абривиатура тубоччатый электро нагреватель.
так вот симистр там чтоб разгрузить термопару(таблетка как ты назвал)
она размыкается при определенной температуре которая выштампована на одном из его контактов, а также чтобы разгрузить слаботочный выключатель.
я не вижу у тебя провода на управляющий выход симистора(естественно он не откроется у тебя.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
shubin81 нет не отгадали, 4 провода ! 2 красных и 2 синих
[img]
[/img]
Добавлено спустя 6 минут:
Я так понял когда мне его знакомый подогнал с ЖКХ то он уже был переделанный но чёрт побери он у меня работал перед чисткой . Я так понял его подсоединять в обход тиристора просто опасно ?
ВОВАЯ
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Простейшая схема защиты от перегрева.
1- нагреватель
2- симистор
3- добавочное сопротивление
4 - термопара
Это две параллельные цепи подключенные к питанию 220. Одна цепь силовая, для питания нагревателя. Вторая цепь по команде термопары разрывает первую цепь при достижении определенного нагрева. Температура нагрева срабатывания указывают на самой термрпаре.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята на завтра договорился встретиться с электриком ,рисковать не буду но интересно и непонятно .Я не трус но я боюсь !
ВОВАЯ
Дымдыр
что непонятно то? куда у тебя делся провод с управления симистора?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
провод есть,,, запитан на стекло предохранитель красный провод и синий . Ребят не мучайте меня я ничего в этом не понимаю, сам нервничаю ,знаете как больно понимать .что хочется сделать а ничего не понимаю. Только ,что звонил знакомый когда я сидел в компе и просил меня его завести ,машина у него не заводилась ,я подъехал со своими проводами и завёл его и рассказал про свою проблему по воздуходуву ,сказал ,что завтра меня отведёт к своему знакомому который хорошо в этом разбирается он ему делал компьютер и теперь тот ему не откажет в его просьбе про меня .Всё взаимообразно !
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
veny
Авто: 2109i GM,Opel Omega B 97, Калина
g8o8r8
Круто!!! За две минуты (видео - 3 с небольшим минуты) температура в гараже поднялась аж на 10 градусов!!!
Вру, за меньше 2-х минут!!!!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Там дымише на улице походу пипец. Ни соседи ни пожарники не поймут наверно.
veny
g8o8r8 писал(а):Круто!!! За две минуты (видео - 3 с небольшим минуты) температура в гараже поднялась аж на 10 градусов!!!
не держать же перед камерой целый час, часы с градусником...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
System
г@$но это,а не печка
,пожароопасная просто ппц,вони копоти тоже от нее будь здоров,труба забивается за день/два,хоть и греет более или менее
ВОВАЯ
вот вместо этого говна лучше капельницу сделать, и безопаснее и когда прогреется не коптит и не воняет особо. а за такое соседи подопрут воротину и выхлоп заткнут, я так бы и сделал.
g8o8r8
капельницу сделать - это детский сад с нулевой экономией и таким же кпд.
veny
печка не воняет и не коптит.. я то же думал будет копоть..ни фига чисто сгорает. От чисто масленной печки труба быстро забивается...рекомендуют раз в два в месяц чистить. Забыл я трубу снять с наружи. потом сниму
. Все печки не безопасны
g8o8r8
По сути этот девайс при наличии хорошей тяги и после хорошего прогрева может и не дымить (почти). Но в начальный момент.....
У меня, в начальный момент розжига даже ОВ дымит. Но после прогрева ..... И расход не литр в час.
ВОВАЯ
g8o8r8
капильницы разные бывают, капать горячим через змеевик, и все нормально будет сгорать. если холодным капать то само собой будет коптить.
Conf_13
Да, да, шайтанка. Тож. Сделаю в гараж такую. Отработку то надо куда то девать
g8o8r8
капать горячим через змеевик,, - давайте вещи называть своим языком. Змеевик это - паяльная лампа (принцип). Выглядеть это (нагреватель, сопло) может по разному. Но принцип один.
Да и зачем капать, позвольте спросить? Крантик открывай сколько позволяют сопла и подаваемый воздух (естественная тяга или принудительный наддув - кому что нравиться). И ваша капалка превращаетя ....... превращается ....... в турбину. Совсем с другими характеристиками и температурой чем обычная капалка.
Простейший вариант в теме ,,сделай сам,, где то в начале.
Могу сфоткать, где то в гараже валяется фирменная форсунка с нагревателем, как говорит
ВОВАЯ, в виде змеевика.
